22 Августа 2026, 08:15:51
Яке стійкіше антикорозійне покриття клинка?
Тема: Яке стійкіше антикорозійне покриття клинка? (Прочитано 1948 раз)
20 Июня 2016, 18:49:48 »
Хто пояснить яке травлення клинка більш стійке , якщо все правільно робити:
1. В хлорному залізі.
2. В ортофосфорній кислоті .
3. В лимонній кислоті .
4. Електролізом в соляному розчині
Маю на увазі клинки з шх-15, р6м5, 9хф, р18
buts
buts
Re: Яке стійкіше антикорозійне покриття клинка?
20 Июня 2016, 18:59:01 »
Та ніяке. Поліруйте, доглядайте...
20 Июня 2016, 19:02:50 »
Ви стверджуєте що у цих всіх методів результат не відрізняється за стійкістю один від одного нітрохи?
buts
buts
20 Июня 2016, 19:11:50 »
Це сугубо моя думка. Ці всі покриття - я їх, наприклад, чую на смак і запах, якщо ножами різати продукти... Якщо цими ножами рубати кущі - будь ласка, тільки вони швидко облізуть. Від води - не захистить жодне з цих покриттів. ІмХо.
20 Июня 2016, 19:14:34 »
Друже , вникніть будь ласка в суть запитання ... І суть теми ?
buts
buts
20 Июня 2016, 19:22:30 »
papay
papay
20 Июня 2016, 20:05:55 »
Вариант 2 .
А взагалі то
buts
правий , поліровка і догляд .
20 Июня 2016, 20:49:08 »
Фосфатирование поверхности считается самым устойчивым и нейтральным по отношению к пищевым продуктам. Если работа на кухне, то любое будет держаться при условии минимального ухода. А грубую механику и воронение не выдержит долго, даже DLC царапается.
20 Июня 2016, 21:36:50 »
Цитата: papay от 20 Июня 2016, 20:05:55
Вариант 2 .
А взагалі то
buts
Невже я запитав про догляд за травленням ножа?
Прочитав ще раз - я такого не запитував .... Кожен розуміє що немає таких покриттів якіб не пошкоджувались в процесі експлуатації...
Про контакти з продуктами взагалі не мав на увазі ....
Запитання було про те , яке покриття з вашої практики ви вважаєте більш стійкішим???
papay
papay
20 Июня 2016, 22:03:19 »
Так я і відповів - варіант 2 , тобто травлення в ортофосфорній кислоті. Якби ви вказали мету травлення то не було б непорозумінь.
21 Июня 2016, 05:03:33 »
Дякую друже, я зрозумів ! Мета покриття -захист ножа від корозії ...
papay
papay
21 Июня 2016, 08:45:58 »
, якщо від корозії потрібен захист , то поліровка (звісно ж виконана правильно) дуже добре захищає , а під доглядом маєтся на увазі тримати ніж сухим і чистим .
дуже різні сталі і якщо травити , то результат буде теж різнім , навіть при однаковому способі травлення .
21 Июня 2016, 10:13:07 »
Если я правильно понял, вопрос был- какой вариант травления из четырех предложенных наиболее стойкий. Тоже с интересом бы почитал мнения или сравнительный анализ, но что-то тема никак не едет :)
21 Июня 2016, 10:35:13 »
Ви і Папай правильно зрозуміли моє запитання , на відміну від інших .
homosapiens_ww
homosapiens_ww
Re: Яке стійкіше антикорозійне покриття кли&#
21 Июня 2016, 11:15:02 »
попробую ответить по теме
из покрытий вообще нравится - длц - очень понравилось. - но как его сделать?
поэтому травим:
р6м5, и р18 - я вообще не травлю. есть на кухне и в гараже, разделочный - в кейсе. протер тряпкой - и все, ниче ему не будет - в мокрой тряпке не оставлять на неделю. Хотя раз пробовал р6м5 в 5% ортофосфорной - протраву берет очень слабо.
дальше шх и У-шки
этектролизом, соляным раствором NaCl - делаю только рельефный рисунок.
Очень агресивный метод - метал съедает на раз два.
Не представляю как травить весь клинок - он же всю шлифовку-полировку съест. При огрехах - Где раствор попадал за лак - быстро темнело, стерет тряпкой-войлоком нельзя, только шлифшкуркой. Антикор свойства вызывают сомнения.
Лимонка - очень бурная реакция, с выделением газа. Но надо делать в гарячем растворе. после травление (0,45-1 мин) сильно мажется - надо доставать протирать салфеткой. и по новой. На долго не оставлять, контролировать процес - можно потерять лицо.
покрытие ровное плотное, матовое черное или темно серое. Антикор хороший, мех удержание - слабовато, при стругании деревяхи уходит. для кухни хватает (хлеб овощи мясо)...
*** при работе с кислотами (лимонка ладно, а с минералками надо) - держать под руками емкость со щелочным раствором (сода пищевая подойдет) -лицо или руку ополоснуть, да и клинки после кислотного расвора тоже ополаскивать - дабы прекратить реакцию, и руками потом браться.
Поковки ШХ
homosapiens_ww
homosapiens_ww
21 Июня 2016, 11:38:48 »
минералки: ортофосфорная и азотка - использую 5-7% раствор. после долгого хранения взболтать, при приготовлении КИСЛОТУ ЛИТЬ В ВОДУ !!! - и убрать лицо подальше чтоб не брызнуло, чтобы не дышать парами. перчатки тоже не помешают.
травится спокойно без пузырьков, просто темнеет. на вид две детали рядом - отличаются - но по отдельности где какя сказать сложно.
После азотки видно рисунок металла (после ОФ непомню)- если протереть салфеткой остается, если тряпкой смазуется - черный и все. цвет скорее серый чем черный. После них проявляется зерно метала - особенно после азотки. видно закалку с незакалкой (хамон хорошо проявлять). Мажется после азотки слабо, после ОФ - чуть сильнее. Но после травлений всеравно лучше вытирать.
антикор показалось сильнее у ОФ (после азотки питинировали в влажных кож ножнах) - но вроде слабее лимонки.
по удержанию покрытия: при строгании дерева - и оф и азотка держутся лучше лимонки. Следы конечно же остаются, но это верхний слой, потом стабильно держется.
ну как то так. Все по памяти, мои впечатления от эксплуатации - не лаборатория, специально показания стойкости не измерял, опыты не ставил ...
Поковки ШХ
21 Июня 2016, 14:28:44 »
После ортофосфорной кислоты остаются фосфаты, которые частично предотвращают коррозию. Азотной кислотой травят на рельеф, антикора от нее никакого: практически все нитраты растворимы.
21 Июня 2016, 14:29:56 »
Homosapiens ,що таке длц ?
21 Июня 2016, 14:41:56 »
Був випадок попросили мене як хомосапієнса допомогти розібрати для ремонту німецький каналізаційний погружний насос . Корпус насоса із чавуну , насос качав 16 років . Подумав що в середині чавун весь в раковинах, коли роскололи я охренів, лише невеличкі раковини. Вся внутрішня поверхня за 16 років покрилась окисневою плівкою в міліметр завтовшки , виглядала як чорний глянцевий лак, і царапалась тільки якщо чимось гострим і твердим , звичайний цвях не залишав і мітки?
Які виводи з цього можна зробити?
homosapiens_ww
homosapiens_ww
21 Июня 2016, 15:17:58 »
DLC - покриттие - класная штука
покрываются клинки хорошими фирмами - бенчами, зт, спаями....
у меня был на черной парамиле. хоть нож в целом меня разочаровал- но покрытие я оценил, понравилось
по насосу -мож он был еще на заводе заворонен...
ну да, я ж так и говорю, что ОФ держит от влаги, а азотка порыжела в ножнах (было чуть влаги)
незнаю
физику
химию процесса - по лимонке, но тоже влагу держит, и ложится хорошо, а вот по механике слабенькая...
Поковки ШХ
21 Июня 2016, 20:14:30 »
DLC - Diamond Like Coating, " алмазоподобное" покрытие на основе эпоксидного сополимера. При правильной подготовке поверхности царапается очень плохо и достаточно твердыми материалами, типа кварца и содержащих его пород.
21 Июня 2016, 20:27:30 »
Хто із присутніх на форумі займається таким покриттям? Чи в Україні?
стрекач
стрекач
21 Июня 2016, 22:01:05 »
Мне клинок из ДИ-103 удалось не давно таки по хромировать, если все сделано правильно, то покрытие будет достаточно устойчивым.
Во всяком случае травление и т.п. будет отдыхать
Жду теперь стабилизированный брусок, уже аж лапки чешутся.
economist
economist
22 Июня 2016, 00:12:16 »
своевременный уход, постоянное использование, а любое травление это относительная защита, Х12МФ тоже пятнами кроется
22 Июня 2016, 05:01:25 »
Мало вірогідно тому що, насос качав каналізацію і шлам а це пісок і невеликі камінці, які свого часу виконували роль абразива .Без постійного оновлення оксидної плівки він би був ржавий.
Я думаю що в сточних застояних водах постійно присутня якась незначна кількість якихось кислот , яка постійно поновлювала оксидну плівку.
Child
Вилы политикам!
Child
22 Июня 2016, 08:55:42 »
Чугун подвергается лишь поверхностному окислению, на сколько я знаю, что не дает ему прогнить насквозь. Именно по этому из него делали станину станков и прочую продукцию. Данный корпус топу подтверждение. Что до пленки в 1 мм толщиной, то сомнительно. Возможно это отложения чего-то из состава воды?
А по сути темы, то работяжку себе из Р18 травил в пепси без газа, готовая разведенка ортофосфорной кислоты. Валяется на работе без особого ухода и ни пятнышка.
UPD: Дочитал до конца тему. Раз насос качал стоки, то "покрытие" это ни что иное, как фекалии и прочее осевшие на стенках и застывшие.
Bars
Bars
22 Июня 2016, 17:41:19 »
Долго смеялся с этих слов
22 Июня 2016, 21:26:20 »
в какой-то умной книжке прочитал- давно- что очинно прочное покрытие, приятного темно серого цвета, получаецца если железяку обезжиренную и протравленную для лучшего сцепления на короткое время опустить в расплав нитрита натрия и нитрита калия- не путать с нитратами и нитридами- нитриты- соли азотистой к-ты. Однако не ясно при какой температуре эти самые соли плавятся и не испортится ли термичка соответственно... хотя Р6М5 (например) по....й
Child
Вилы политикам!
Child
23 Июня 2016, 13:42:06 »
Да на здоровье! Только именно так нам и вещали буквально несколько месяцев назад на материаловедении.
23 Июня 2016, 13:57:14 »
Обычное щелочное воронение. Только про щелочь забыли, потому что в паре должно быть активное вещество :)
Цвет можно получить от темно-серого до глубокого черного, в зависимости от соотношения компонентов, температура до 150 градусов.
Fritz
Fritz
23 Июня 2016, 14:20:24 »
Можно клинок покрыть порошковой краской и запечь.
homosapiens_ww
homosapiens_ww
23 Июня 2016, 15:52:00 »
а можно прото краской покрасить
можно даже в зеленый цвет и выбросить
(крысу ж красят просто краской)
Поковки ШХ
