Apostol Sashko
Статус: "Гость" отображение информации ограничено
« : 15 Марта 2014, 22:05:27 »
 Дамаск и кузнечная сварка  Дамаск и кузнечная сварка трос + рессора  Дамаск и кузнечная сварка  Дамаск и кузнечная сварка рессора+напильник  Дамаск и кузнечная сварка  Дамаск и кузнечная сварка обух 65г+у8 косичка 50г+у8 рк у8
« Ответ #1 : 15 Марта 2014, 22:41:32 »
ТРОССССССССССССС))))))))))))))
™Чайный пьяница™ œ Si vis pacem, para bellum œ Per aspera ad astra.
« Ответ #2 : 15 Марта 2014, 23:58:45 »
Молодец, Саша. Работаешь.
Fritz
« Ответ #3 : 16 Марта 2014, 07:38:42 »
 Попробуй сварить 5ХНМ с У-8 - получишь гораздо более выразительный рисунок.
Старожил Статус: "Гость" отображение информации ограничено
« Ответ #4 : 16 Марта 2014, 08:37:43 »
Здорово!
Мера
« Ответ #5 : 16 Марта 2014, 12:39:12 »
Гарна робота. Молодець.
ksandr_2007
« Ответ #6 : 17 Марта 2014, 14:43:14 »
Молодця Саня
DJONI 34
жизнь хороша
« Ответ #7 : 17 Марта 2014, 17:15:21 »
Apostol Sashko
« Ответ #8 : 18 Марта 2014, 20:50:01 »
 Попробуй сварить 5ХНМ с У-8 - получишь гораздо более выразительный рисунок. где же её достать эту 5хнм...?
« Ответ #9 : 19 Марта 2014, 12:53:34 »
Фрицу пиши - у него полно, под ногами валяется.
Fritz
« Ответ #10 : 19 Марта 2014, 21:33:17 »
Леонид Архангельский
« Ответ #11 : 20 Марта 2014, 17:40:11 »
А нет ощущения, что 50ХНМ советской выплавки и нынешней - это две большие разницы? Или Украина сохранила орднунг? Я так пару раз просто выбрасывал...
Apostol Sashko
« Ответ #12 : 20 Марта 2014, 21:54:54 »
жаль что меня рядом не оказалось  , я бы подобрал
« Ответ #13 : 22 Марта 2014, 12:44:11 »
Да не, в дамаск что попало совать смысла нет. Так и в этом случае - в узоре вместо ярко-белого светло-серый цвет. В дамаске ведь не все решает твердость-прочность, надо еще и красоту соблюдать. Хотя с современными, постсоветскими сталями и прочности трудно добиться...
Mihaluch
Бывалый Статус: "Гость" отображение информации ограничено
« Ответ #14 : 23 Марта 2014, 13:50:31 »
Есть такие ощущения,сам нашел случайно еще советскую 50 хнм на одном заводе, выкупил что сумел,жаль заканчивается.
Apostol Sashko
« Ответ #15 : 05 Апреля 2015, 13:31:55 »
Вуглецевий ламінат шх15 + нікель + гусінь від модного трактора "Текаучі"  Дамаск и кузнечная сварка  Дамаск и кузнечная сварка
« Ответ #16 : 05 Апреля 2015, 13:59:34 »
Клинок симпатичный  А нафига Сань, углеродку в углеродку заворачивать ? Смысл ламината, в "нержавлючести" верхнего слоя, насколько я понимаю.
« Ответ #17 : 05 Апреля 2015, 14:02:15 »
Клинок симпатичный  А нафига Сань, углеродку в углеродку заворачивать ? Смысл ламината, в "нержавлючести" верхнего слоя, насколько я понимаю. Ты не понял, это как пирожки с вермишелью, сытнее))
Apostol Sashko
« Ответ #18 : 05 Апреля 2015, 14:04:23 »
Все вірно. просто нержа закінчилась і бура тоже. Хотіли лінії на клинку, то й пришлось щось видумувати
« Ответ #19 : 05 Апреля 2015, 14:27:58 »
Дизайн ? Понимаю
Parrusltz
« Ответ #20 : 05 Апреля 2015, 14:32:53 »
Класний  Краще углеродка на обкладках чим пластелінова нержа.
Fritz
« Ответ #21 : 08 Апреля 2015, 07:44:49 »
Краще углеродка на обкладках чим пластелінова нержа. Ну возьмите же наконец непластилиновую нержу, или сделайте её такой за счёт закалки с правильной температуры  ... Да и ШХ на сердечник никто ставить не заставлял - нечего её делать в обкладках из нержи, плохо это и неправильно с точки зрения физических процессов взаимодействия нержи и углеродки... 40Х13+Р6М5+40Х13 - вот ламинат, имеющий гораздо больший смысл. 1. Закалочные темпертатуры обкладок и сердечника одинаковые. 2. Диффузия углерода портящая свойства углеродистого "сердечника" отсутствует как класс... 3. Будут нормальные по твёрдости обкладки и очень хороший сердечник!
Tengu
0959118902
« Ответ #22 : 08 Апреля 2015, 10:01:04 »
за счёт закалки с правильной температуры ... Если не секрет,это около 900град?
« Ответ #23 : 08 Апреля 2015, 11:11:00 »
Это, скорее, слегка за 1000.
вася12345
« Ответ #24 : 08 Апреля 2015, 11:19:46 »
1030 если память не подводит
Fritz
« Ответ #25 : 08 Апреля 2015, 14:32:54 »
Если не секрет,это около 900град? Как правило, диапазон закалочных температур для стали 40Х13 составляет от 1000 до 1050 градусов цельсия, при этом выдержка заготовки при данной температуре должна быть 20 - 40 мин. в зависимости от температуры (чем выше температура тем меньше выдержка).
buka23
« Ответ #26 : 10 Апреля 2015, 10:09:43 »
40Х13+Р6М5+40Х13 - вот ламинат, имеющий гораздо больший смысл. Уважаемый Fritz, а свариться р6м5 с 40х13 на сухую, с обваркой по кругу?
amato
« Ответ #27 : 10 Апреля 2015, 10:36:00 »
На сухую шо хош свариться........
buka23
« Ответ #28 : 10 Апреля 2015, 11:07:59 »
Спасибо! А есть какие-нибудь нюансы по сухой сварке? марка электродов?, мин. темп. сварки?уголь древесный. С уважением.
amato
« Ответ #29 : 10 Апреля 2015, 11:31:09 »
Температура зависит от сердечника, если перегреть Х12 и 110ку она теряет свойства, и только изотермическим отжигом можно вернуть в исходное, и то .....если после удара, то не факт. ИМХО. Так же и порошки - есть максимальные температуры допустимые ,что бы не нарушить структуру. Хотя греть можно - но нельзя деформировать ковкой........вот в таких узких рамках и танцы с бубном.......или это просто будет декорацией, и к понятию КЛИНОК. ХОРОШИЙ РЕЗ не будет даже рядом проходить ИМХО опять .
amato
« Ответ #30 : 10 Апреля 2015, 11:31:52 »
Электроды.......беру на базарах россыпью по штучно, особо не присматривался. -нержавейка.
buka23
« Ответ #31 : 10 Апреля 2015, 12:04:25 »
Спасибо! Клинки планируются самые что ни на есть рабочие! Стали все совдеп, порошки и карбомонстры не интересуют пока.. По температуре сварки, я имел в виду минимальную температуру сварки (в основном углеродка и малолегированные инструменталки + нержа 40х13 и р6м5 в том числе! В общем по-старинке все. Отсюда и нажначение клинков! Только хардкор)
amato
« Ответ #32 : 10 Апреля 2015, 13:38:29 »
Углеродка.в нержи.......читать выше, обкладки мягкие, клин гнется и царапается......рабочими назвать ........можно, но......ИМХО
buka23
« Ответ #33 : 10 Апреля 2015, 14:17:42 »
Это понятно. Тренироваться то все-равно на углеродках буду! Та что на счет минимальной темп. для сварки 900 хватит?
Fritz
« Ответ #34 : 11 Апреля 2015, 17:47:17 »
Та что на счет минимальной темп. для сварки 900 хватит? Если варить "пакет" типа: 40Х13+Р6М5+40Х13 греть нужно до температуры порядка 1050 градусов, но не выше 1100 градусов (иначе Р6М5 рассыпется под ударами молота). На начальных этапах для надёжной сварки нужно деформировать "пакет" в температурном диапазоне от 1050 до 900 градусов. На завершающих этапах ковки (когда куём уже заготовку клинка) ковочный интервал температур можно снизить до 900...750 градусов.
