10 Сентября 2026, 12:11:55
TW-90-подобный гриндер
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
4
5
Тема: TW-90-подобный гриндер (Прочитано 59388 раз)
Re: TW-90-подобный гриндер
Ответ #140 :
09 Июня 2015, 12:13:41 »
Цитата: t.soohov от 09 Июня 2015, 11:36:59
Безумовно, товщину необхідно зменшувати. Наприклад межувати сталь з алюмінієм в товщині 1 мм, тоді швидше буде відводитись тепло від сталевих пластин.
А втоплювати алюміній, на мій погляд, необхідно відразу на 1-1,5 мм, оскільки він досить непогано шаржується абразивом. Існує ризик зіпсувати основу стрічки. Крім того, слід не забувати про тертя і, як наслідок, більший нагрів стрічки та контактного вузла і цілому. Також люфти, створені "утопленням" алюмініювих пластин, будуть сприяти додатковому охолодженню повітрям, котре буде "затягувати" стрічка.
Победил!!!!
t.soohov
t.soohov
Ответ #141 :
09 Июня 2015, 13:18:15 »
Якщо вдасться побороти всі негативні чинники, то переможемо ми всі
Ответ #142 :
09 Июня 2015, 14:30:45 »
У меня уже есть радиусные столы. Особого перегрева я не замечал... Может на маленьких радиусах он проявится... На неделе возьму лазерный градусник - померяю у себя...
t.soohov
t.soohov
Ответ #143 :
13 Июня 2015, 11:39:22 »
Друзі, не бачу сенсу створювати окрему тему, оскільки мова йде про ті самі радіусні опорні площадки під стрічку гріндера.
Отримав сіталл, на тижні буду намагатися нарізати на гідроабразиві. Нагальним стає питання вибору клея та склеювання пластин між собою.
Вимоги до клею:
а). відносна термостійкість;
б). не миттєва дія (треба трошки часу, виставити пластини в пакеті);
в). адгезія зі склоподібним сіталлом;
г). стійкість до мікровібраці;
д). можливість утворення тонкої плівки.
Тож цианоклилати відпадають, ПВА, гадаю, також)). Єдиним прийнятним варіантом мені бачиться епоксидна смола, хоча хотілося би щось більш рідке.
Що може порадити шановне товариство?
Мантис
Мантис
Ответ #144 :
13 Июня 2015, 13:00:15 »
оч сложный вопрос....была фирма, которая варит смолы, осколочек советского НИИ, у них были смолы с высокой адегезией и жаростойкостью, но в Донецке...
из завозных смол я подобных эпоксидок не знаю... из относительно жаростойких есть полиэфирка, но не знаю как она будет держать стеклоподобное вещество. Я бы посоветовал поискать у радиоэлектронщиков, у них есть куча разных смол и оч большим диапазоном качеств, и то что тебе нужно наверняка есть...Мне всегда нужны были пластифицированные смолы, поэтому я несколько лет назад поизучал их предложения, не нашел для себя нужного и дальше не вникал
У. Черчилль
t.soohov
t.soohov
Ответ #145 :
13 Июня 2015, 15:29:04 »
Дякую за пораду. Буду цікавитися.
zanderaleck
Инженер-расстрига
zanderaleck
Ответ #146 :
13 Июня 2015, 22:35:14 »
Стандарт для стекла - ультрафиолет или силикон
http://www.copywriter-yastrebova.com/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5/
t.soohov
t.soohov
Ответ #147 :
14 Июня 2015, 22:48:36 »
Дякую за пораду, але на жаль жодий з цих варіантів не підійде. Ультрафіолет не просвітить весь массив, а сілікон не зможе забезпечити жорсткість з"єднання. Напевно зупинюся на якісні епоксидці, якщо не знайду чогось більш відповідного умовам.
але самий більший клопіт очікую від шліфовки та поліровки робочої поверхні
zanderaleck
Инженер-расстрига
zanderaleck
Ответ #148 :
14 Июня 2015, 22:53:34 »
2 t.soohov
Так весь и не надо - можно клеить послойно.
t.soohov
t.soohov
Ответ #149 :
14 Июня 2015, 23:09:28 »
Можна було би, якби ця марка сіталлу була би прозорою. На товщині 6 мм світодіодний ліхтарик "не пробиває". Не можу здогадуватися як буде з УФ, але ризикувати не хочу, занадто дорогий для мене вийде експеримент.
igor.cononow
igor.cononow
club Бывалый
Ответ #150 :
14 Июня 2015, 23:09:55 »
Получается все пробы с радиусной упорной площадкой не имеют смысла...
Выводы ;
упорная площадка должна быть дешевой или если есть возможность то легко восстанавливать её профиль после 5-10 клинков... без этого все преимущества перед колесом теряются ...
zanderaleck
Инженер-расстрига
zanderaleck
Ответ #151 :
14 Июня 2015, 23:32:32 »
2 igor.cononow
Ну, это мой "радиатор" из стали 20 - несколько клинков - перешлифовка и дальше по кругу ...
А если ещё не пожлобиться - взять сталь 45, да закалить, да ещё если охлаждать такой шаблон водяным туманом (пардон - пшикать перидически из пульверизатоа), то ресурс тогда поднимется вообще до весьма, я думаю, приличных величин.
Но из этого совсем не следует, что не стоит пробовать другие материалы.
igor.cononow
igor.cononow
club Бывалый
Ответ #152 :
14 Июня 2015, 23:41:06 »
У меня подкладка под лентой керамическая ( керамогранит или гранит на других гриндерах) основные проблемы вызывает именно механический износ...
во время шлифовки она практически не греется .. все проблемы от абразива который попадает под шлифленту во время шлифовки и изнашивает площадку ... проблема нагрева площадки там дело даже не второе- скорее десятое....
t.soohov
t.soohov
Ответ #153 :
14 Июня 2015, 23:57:52 »
Собівартість сіталлу з доставкою десь 150 гривень, хочу отримати дві опорні площадки радіусом 200 та 300 мм. Маю надію, що в брак нічого не відійде (стукаю по сіталлу, тобто по дереву).
Гідроабразивна порізка з розрахунку 3 ойро за годину праці + додатково якісь утримувачі для заготовок. Зараз не можу уявити вартість цього етапу.
Поклейка в пакети. Це ж для себе коханого)), тому не враховую.
Виготовлення основи з кутника (фрезерування, шліфування, сверління монтажних отворів), знаючи ціни в добрих людей, десь 100-150 гривень.
Виведення робочої поверхні до необхідної чистоти х.з. Може допоможуть з механічною чорновою шліфовкую ювеліри, якщо десь залишилося обладнання. А може прийдеться руцями від початку до кінця. Звісно, в моєму випадку це сама ресурсоємна процедура. Але пам"ятаємо, що це практично кустарне виготовлення. В промислових умовах буде дешевше.
Кінцева вартість стане ясною по завершені роботи, як і вартість. Хотілося би поміститися хоч би в половину вартості 12-дюймового фірмового колеса.
Як вже говорилося, колеса це повністю не замінить, але дозволить мати усі бажані радіуси без збільшення габаритів та побоювання за баланс та жорсткість конструкції.
Вже домовився за оренду безконтактного термометра для лабораторної роботи)).
Щоб не плодити зайві пости, висловлю зразу ще одну думку.
При використанні криволінійної опорної площадки непостійної кривизни, потрібно бути віртуозом, щоб постійно торкатися клинком "саме тієї вибраної кривизни". Поскільки я не є таким, тому буду робити кривизну постійною, як на колесі.
Дуже корисна інформація. Сходив у майстерню за уламкм сіталла та керамограніта. Керамограніт сіталл подряпати не може, навіть натяку немає. Сіталл на керамограніті залишає незначні сліди. Брусок карбіда кремнія на сіталлі практично не залишає слідів (стає лячно, як доводити робочу поверхню
Можливо, варто й не починати через труднощі з доводкою, а зупинитися на "радіаторному" типі з пристойної гартованої джалізяки....
zanderaleck
Инженер-расстрига
zanderaleck
Ответ #154 :
15 Июня 2015, 10:19:55 »
Если работать на прямом участке радиаторного шаблона, при этом "спрятав" его вровень с роликами, т. е. использовать как классическую подленточную площадку для прямых спусков, то он вообще не греется (очевидно благодаря огромной охлаждаемой воздухом поверхности радиаторных пластин). Нагрев начинает потихоньку проявляться по мере перехода к криволинейным участкам шаблона (т. е. к вогнутым спускам), и шаблон приходится выдвигать "наружу" по отношению к роликам.
на видеоролике, выложенном в этом посте, работает в точке R100 (диаметр 200) - и ничего нагрев шаблона при этом весьма терпимый, и это на майской 30-градусной жаре. Если перейти в точку макс. кривизны R25/Д50 нагрев будет естественно больше, т. е. наверное придётся подпшикивать пульверизатором воду или снижать скорость (ну, или ноября месяца ждать, когда похолодает
) - надо пробовать, уточнять режимы - стандартная процедура при доводке любой технологии.
Кстати говоря, для того чтобы касаться "именно той точки" на шаблоне совсем не обязательно быть виртуозом, можно просто поставить риску в нужном месте шаблона и прикрутить 1-2 упора для клинка к опорному столу гриндера - обычные приёмы в любой машиностроительной технологии. А для обработки симметричного спуска (с другой стороны клинка) нужно "отзеркалить" риску на противоположную сторону эллипса. Я уже не говорю о том что переменная кривизна эллипсов позволяет подобрать наиболее изящный профиль вогнутого спуска на клинке.
Бойко
Бойко
Ответ #155 :
10 Августа 2018, 15:59:31 »
Питання: чи виготовляє хтось пластини, щоб спуски виходили лінза, а не бритва?
Бажано з кераміки, "діаметром" 300-350.
4
5
