10 Сентября 2026, 15:17:44
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Очередной клон KMG или KMG-X 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Автор Тема: Очередной клон KMG или KMG-X  (Прочитано 3013 раз)
danilad
danilad Гость
« : 24 Июня 2009, 00:38:29 »
Для читавших табуретковый сериал эта компоновка знакома и ... нового тут мало :) Просто подкрасил его и сделал систему натяжения-позиционирования, что б не снимать с "Лебедя" :)
Итак KMG-X!!! Думал почему именно "Х" - получалось много вариантов :) уже и перечислять нехоцца. Компоновка пришла в одну бессонную ночь, вот так швеллер 10-ка просто встал на свое место к 3-м часам ночи, а под утро швеллер 5-ка "ходил" в швеллере 6.5. Сначала натяжение-позиционирование было взято с "Лебедя", а тут решил сделать что-нить по-проще, да и пружина была только такая, вот ее и прикрутил ... так, как на фото :)
Делал его без чертежей, только на токарку взял с того-же "Лебедя" чуть подправил... и вот на днях отдали готовую токарку.
скорость : ~30м/сек, ~15м/сек, ~7.5м/сек
лента : 2х48" - на фото такая, 2х72" - тоже подойдет, но на ней не испытывал, под рукой не было.
Себе ставил задачу сделать гриндерок из легко-доступных, стандартных материалов.
Вот примерная смета:
Токарка - 260 грн
Корпусные подшипники - 80грн
Двигатель б/у - 300грн
Швеллеры:
   10-ка, 1м
   6.5 , 1м
   5, 1м
Уголок 6.3, 1м
  вместе с болтами-гайками - 200-220грн
  всякая мелочь : 40грн
----------------------  900грн или $118
Новую систему натяжения не успел покрасить Грустный
... на всех фото у гриндера стоит колесо диаметром 100мм, плоский стол буду делать после того, как продам один из гриндеров ... а то уже места нет : три рабочих гриндера на одном столе :) Двигатель, скорее всего пойдет под стол ... на полку.
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883470.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883487.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883532.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883549.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883551.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883501.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883518.jpg
Для маштаба на фото есть шприц на 5мл - одна штука, лампочка на 100Вт - одна штука, пол литра растворителя 1-на штука, горелка jet-500 1-на штука
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883546.jpg
... длинна нижнего основания 315мм :) оно помещается на табуретку :)
Можно поиграть компоновкой швеллера 10-ка, и на место корпусных подшипников за фланец приделать двигатель ... - получится еще одна дешевая компоновка без ременной передачи, но частотник "скушает" всю экономию :)
Ну и помошница с пополнением:
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883552.jpg
http://photofile.com.ua/photo/danilad/150091966/middle/152883455.jpg
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 13:11:14 от danilad » Записан
Offline dwen
Offline dwen Бывалый
« Ответ #1 : 24 Июня 2009, 12:44:47 »
Неперестаю удивляться, молодец
« Ответ #2 : 24 Июня 2009, 14:47:26 »
Молодец! Центрирующий узел понравился!
Валерий
Валерий Гость
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 16:20:22 »
М-да. Молодец. Супер. Тут один не знаешь как собрать........ Пора выдвигать в Книгу рекордов Гиннеса Смеющийся.
Механизм натяжения мне кажется позволяет очень точно настроить параллельность оси, если мой вариант не сработает сделаю такой-же.
А на выдвижном швеллере с какой целью просверлено столько отверстий, это видимо для лент разной длины (если да, то для каких)?
Не планируете опорную поверхность под ленту?
danilad
danilad Гость
« Ответ #4 : 08 Июля 2009, 16:36:48 »
Механизм натяжения должен давать перекос, он его дает. Важно параллельность осей роликов, ведущего и контакного.... или ведущего и контактых с плоским столом, но и при некой непеараллельности управляющим можно подстроить ... в неких пределах :)
То я швеллер у бати позаимствовал :) а он уже с отверстиями был. Швеллер можно выдвинуть и зажать в "рукаве" - будет другая длинная ленты, а отверстия - они для гламура :)
Планирую доделать после продажи предыдущего, ставить у меня их уже некуда.
Валерий
Валерий Гость
« Ответ #5 : 08 Июля 2009, 20:04:48 »
2 DanilaD
Спасибо. Я вот думаю, надо ли делать буртики на ведущем ролике?
Просверлил отверстия под оси ведомого и натяжного ролика диам.10мм. Наверно все же придется закрепить на большом сверлильном станке основание гриндера и за удну установку рассверлить сверлом диам. 12 мм. Так будет  точнее.
Кстати не подскажете, как определить необходимое усилие натяжения ленты?
Очень интересно было услышать про швеллер с гламурными отвестиями. Улыбка Улыбка
ja)d. Гость
« Ответ #6 : 08 Июля 2009, 21:23:04 »
имхо - не нада, все равно лента съест их со временем, и без них все отлично работает...
danilad
danilad Гость
« Ответ #7 : 20 Июля 2009, 11:24:11 »
Они там не нужны, и, как правильно заметил Джад, будут сточены самой лентой. Ведущий и ролик для натяжения позиционирования ленты лучше делать более широкими чем лента, тогда проще будет работать с лентой, больше будет возможный допуск на отклонение самой ленты.
Ни фига не понял, мне ролики точили на токарном станке и сделать руками необходимые допуски для подшипников и посадки на ось... ну для меня это несколько тяжеловато :)
Смотря какая лента, если самоклей - то там натяжение небольшое, если фирма - тогда можно и большое. Чем больше натяжение и скорость ленты, тем она стабильней себя ведет.
Валерий
Валерий Гость
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 08:00:21 »
Спасибо.
Я имел ввиду, что необходимо рассверлить отверстия за одну установку, с закреплением основания гринда, для обеспечения соосности всех осей. Не знаю, понятно ли изложил? Вроде сам понял Гы-гы
