11 Сентября 2026, 15:50:54
Притины. Пайка и посадка на штифт
Тема: Притины. Пайка и посадка на штифт (Прочитано 3818 раз)
Hovard
Amat Victoria Curam
Hovard
02 Сентября 2009, 19:47:15 »
Решил собрать до кучи этот экземпляр.
Подскажите, стоит ли паять притины, прежде чем клепать штифты?
Re: Притины. Пайка и посадка на штифт
02 Сентября 2009, 20:10:19 »
Не обязательно, но не помешает в плане попрактиковаться.
02 Сентября 2009, 20:22:01 »
Что это ты, Гена, мессер решил сделать?
Хорошая машина! (Тьфу, тьфу, тьфу!..
, что бы не с
глаз
ить!)
Опять про глаз, блин!
Все, больше не расспрашиваю, сделаешь -выложишь.
02 Сентября 2009, 22:10:01 »
А чего у нас из не темнеющих припоев имеется? Кстати, а серебренные припои темнеют?
02 Сентября 2009, 22:18:29 »
ПОС-90 почти не темнеет. ПСР тоже не очень склонно к потемнению
dwen
dwen
02 Сентября 2009, 22:47:31 »
А серебряный у кого то продают, а то я у нас не нашел, вернее нашел, только сказали что привезут только 1 кг
Winwolf
Winwolf
02 Сентября 2009, 23:33:45 »
А почем 1 кг стоит? Может раскидаем на всех желающих?
02 Сентября 2009, 23:42:52 »
т.е. получается что чем меньше свинца или если отсутствует, то не темнеет?
разные цены есть, от 300 (примерно) грн, до 3000 грн за кило :) К тому же плавиться при 600-750 градусах...
02 Сентября 2009, 23:54:58 »
В сплаве темнеет свинец, само олово серебристого цвета.
А ПСр бывают разные, в зависимости от содержания серебра, и цена соответственно разная и температура плавления разная, от 700 до 800 град.
В Харькове, на базаре, брал проволоку ПСр-70, её на метры продают. Брал давно, так, что цену не помню
03 Сентября 2009, 00:23:40 »
Я брал в HI-FI отделе МКСа по 16гр метр. Но давно.
03 Сентября 2009, 00:26:37 »
МКСа уже нет
Интересно есть ли в "компьютере" на Пушкинской.
03 Сентября 2009, 00:32:21 »
Во всяких HI-FI, HI-END салонах надо спрашивать и на радиорынке.
danilad
danilad
03 Сентября 2009, 08:01:13 »
Барабан, я там брал ... :)
03 Сентября 2009, 11:16:37 »
Гена, поздравляю подсадкой на ножеделание!
А насчет паять - во-первых не обязательно, а во=вторых зачем нетемнеющий припой искать? Его же не будет видно, а держать будет в склепанном состоянии более чем намертво!
Ждем результат!
Hovard
Amat Victoria Curam
Hovard
03 Сентября 2009, 11:43:30 »
Пасиба :)
Тогда параллельный вопрос. Имеет смысл перед клепкой чуть раззенковать отверстия в притинах? Или клепать как есть и потом сошлифовывать лишнее? Кроме того - не получится без пайки, что при клепке часть металла расплющится между притиной и клинком и отодвинет ее? Возможно, вопросы глупые, но простите новичка
arkanar
arkanar
03 Сентября 2009, 11:48:55 »
Можно ничего не паять и ничего не зенковать. Отрежь штифты с запасом в 0,5 мм, расклепай и зашлифуй. Все :)
Вот здесь в притинах два штифта. Я так понимаю, наборчик из того же магазина.
03 Сентября 2009, 12:02:20 »
Я бы не паял. Тут или на штифтах, или паять. Одновременно смысла нет
Штифты в притины и в клинок входят плотно, зазоров нет?
Раззенковать, конечно, можно. Под очень небольшим углом, до 5 градусов. Но я делал и без раззенковки, держало нормально.
Между притиной и клинком штифт вряд ли плющится. Плющится там, где удар молотком. Я штифты стачивал почти до уровня притин, не больше 0,5мм с каждой стороны оставить, потом расклепывать.
Ты ведь потом по-любому будешь еще притины округлять, обрабатывать. Надо это тоже учитывать. А то расклепаешь, и расклепку потом сточишь
Во, Паша уже все и рассказал
03 Сентября 2009, 16:50:43 »
Цитата: Hovard от 03 Сентября 2009, 11:43:30
..Тогда параллельный вопрос. Имеет смысл перед клепкой чуть раззенковать отверстия в притинах? Или клепать как есть и потом сошлифовывать лишнее? Кроме того - не получится без пайки, что при клепке часть металла расплющится между притиной и клинком и отодвинет ее? Возможно, вопросы глупые, но простите новичка
Ну, все уже озвучили. Я где-то читал, что лучше слегка раззенковать и после клепки оставить солидный "хвост", порядка 2 мм, чтобы металл заклепки заполнил зекнковку, а потом, когда сточится, не будет стыков видно совсем. Впрочем, вон Паша показал - ничего и так не видно.
05 Сентября 2009, 14:27:38 »
Народ, а как вам такие припои
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?ec=18a5b3c
? Там есть варианты с флюсом и есть чистая без флюса, плавятся при 217, без свинца, 3% серебра, олово и 1% меди...
05 Сентября 2009, 14:41:00 »
По описанию вроде нормальные, но дороговато, ПОС-90 дешевле обходится
Nazgul-9
Nazgul-9
25 Сентября 2009, 14:52:48 »
Это финский магазин в Украине там по определению будет дорого.
И ждать 2 недели заказ.
Но идея вполне здравая, я видел на радио-рынке припои без свинца.
Только надо смотреть чтобы припои были без канифоли, я как то наткнулся на припой в середине которого была канифоль для пайки радиодеталей просто супер, а на больстере канифоль лишний.
