11 Сентября 2026, 19:42:33
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Хімічне полірування 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Автор Тема: Хімічне полірування  (Прочитано 1216 раз)
Offline shadowm
Offline shadowm Ветеран
« : 03 Июня 2010, 20:36:27 »
Хтось використовував хімічне полірування? Чи варте воно уваги? Які переваги/недоліки?
Дякую.
Offline bibo Старожил
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 21:49:55 »
Недолiки - опасные жидкости. Специфика организации рабочего места.  Перевага - в теории, не надо елозить руками. Сам не пробовал.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 22:12:49 от bibo » Записан
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 21:59:33 »
Все-равно надо до этого поверхность выравнивать. Иначе смысла в кривой, но полированой поверхности не будет.
Offline СТЕРХ
Offline СТЕРХ Старожил
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 23:47:33 »
короче вместо пасты применяется химия, и то и другое начинает устаревать, лучше всего полировать наждачкой на высокой скорости, по крайней мере быстрее всего :D и качество полировки хорошее
Offline Parrusltz
Offline Parrusltz Бывалый
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 00:05:33 »
Невже при такій поліровці можна досягнутидзеркала?
Spaniard
Spaniard Гость
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 01:35:44 »
Ану розкажи,що за  нові  наждачкові технології
Offline Font
Offline Font Пользователь
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 07:43:24 »
Химическое полирование имеет смысл только при массовом производстве. Например, ювелирных изделий сложной формы.
Offline СТЕРХ
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 08:37:41 »
у мене стрічка 3м, зерно 1000 практично полірує, лише місцями залишаються мутні рисочки, а є така сама зернистістю 2500.
десь була ще таблиця абразивних матеріалів 3м, що показувала шорсткість поверхні для кожної наждачки.
Чи на наждачці полірувати немає сенсу?
Offline pante1ey
(098)5941255
Offline pante1ey Новичок
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 22:39:34 »
Химическое полирование заключается в том, что обрабатываемую деталь погружают на некоторое время в сосуд с химически активным раствором, где в результате возникающих химических и местных электрохимических процессов происходит растворение металла. Шероховатость поверхности уменьшается или совсем устраняется, при этом обработанная поверхность приобретает блеск. Все процессы химического полирования сопровождаются бурным выделением газов и паров кислот или щелочей.
В процессе полирования рекомендуется перемешивать раствор или встряхивать детали в емкости. Это дает возможность устранять скопление пузырьков газов на отдельных участках деталей, так как пузырьки газов понижают качество полирования. Одним из главных преимуществ химического полирования является его простота. Для получения требуемого результата достаточно обрабатываемую деталь на несколько минут погрузить в соответствующий раствор, без применения электрического тока, без механического воздействия. Метод не требует сложного оборудования.
К недостаткам такого полирования относится сложность корректирования (поддержание точных соотношений всех элементов в растворе путем добавления израсходованного элемента) растворов и малый срок их службы. Применяемые растворы чрезвычайно опасны для здоровья человека, и в домашних условиях без соответствующей подготовки проводить такое полирование нельзя. Блеск поверхности получается меньше, чем при электрохимическом полировании. Химическому полированию подвергаются в основном латунные или алюминиевые детали сложной конфигурации и небольших размеров, которые не требуют зеркального блеска.
Алмазные бруски и пасты
