11 Сентября 2026, 15:38:07
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Вісь 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Автор Тема: Вісь  (Прочитано 1837 раз)
Offline Kyrax
Offline Kyrax Новичок
« : 24 Ноября 2009, 15:02:35 »
Цікавить думка колег щодо матеріалів для осі складного ножа і, взагалі, як її краще змонтувати (мається на увазі нерозбірна контрукція). Не хочеться щоб люфти з"являлися.
Offline СТЕРХ
Offline СТЕРХ Старожил
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 15:51:38 »
навіть не знаю чи таке пожливо, щоб люфти не з"являлися, з часом все одно буде люфтити, имхо
а для вісі можна використати хвостовик свердла з р6м5, повинно гарно служити
Offline Чкылчи
Offline Чкылчи club Старожил
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 15:55:04 »
чтоб люфтов небыло нужно делать ось и осевой винт  :D тогда можно по мере надобности подтягивать и убирать люфт
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 19:56:48 от Чкылчи » Записан
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 19:50:33 »
Материалы для оси - нержавейка или бронза. А люфты далеко не только от оси зависят. Чтобы осевой винт не раскручивался самопроизвольно его можно сажать на фиксатор резьбы.
ja)d. Гость
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 22:42:20 »
фиксатор резьбы.
детальніше будь ласка :)
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 22:57:08 »
...детальніше будь ласка :)
В любом автомагазине продается. На основе цианакрилата, вроде. Есть красного цвета (считается неразъемным) и синего цвета (разъемный). Например http://www.done-deal-adhesives.com/ru/component/page,shop.browse/category_id,7/option,com_virtuemart/Itemid,26/
Offline Чкылчи
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 23:21:28 »
на счёт материалов для оси - бронза, сталь. бронза не корродирует как сталь, не малый бонус. если есть доступ к токарю
« Ответ #7 : 25 Ноября 2009, 07:59:34 »
Сталь, улеродка, не годится категорически.
Offline СТЕРХ
« Ответ #8 : 25 Ноября 2009, 08:42:34 »
бо іржавіти буде?
а бронза не зам'яка?
Offline Jack
Offline Jack club Старожил
« Ответ #9 : 25 Ноября 2009, 09:20:06 »
а как насчет электродов из нержавейки? (это если брать доступную нержавейку в готовых прутках  Гы-гы)
Offline СТЕРХ
« Ответ #10 : 25 Ноября 2009, 10:40:51 »
я гадаю не гірше за бронзу буде, але все ж мене цікавить питання твердості , адже при великих зусиллях м'яка вісь може зігнутися, чи я помиляюсь?
Offline Kyrax
« Ответ #11 : 25 Ноября 2009, 11:25:30 »
Люфтів зовсім не хочеться. На Віксах вони не зявляються. От і цікавлюся чи можливо самому так зібрати.
Цікавить якраз процес заклепування осі.
Offline Jack
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 11:32:27 »
тут все зависит от диаметра иглы оси :) если диаметр оси больше чем расстояние между плашками, чему там гнуться?  к примеру ось ф5мм клинок на складнях обычно не более 3х, + до 1 мм на шайбы.
Offline Kyrax
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 11:39:28 »
Уточнюю: цікавить монтаж осі на ножах такого типу.
http://www.knifeworks.com/casesturmrugerpockethunterburnthoneyjiggedbonehandle.aspx
Offline Jack
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 11:56:05 »
на кастомные виксы часто ставят оси из бронзы.
Вот http://newssoft.ru/img/010.jpg
Вісь
http://newssoft.ru/img/016.jpg
Вісь
Offline Сержант
Offline Сержант Старожил
« Ответ #15 : 25 Ноября 2009, 12:16:40 »
 Весёлый
И опять  Весёлый
Я осевые винты точу из нержавеющих клапанов и закаливаю. А если ось - заклепка, то нержа с электродов. Только электрод нужно хорошо отшлифовать - все шероховатости и неровности очень быстро сминаются, ось становится как бы меньше диаметром, появляется люфт. Впрочем, любую ось нужно хорошо отшлифовывать.
Бронзу бывает применяю как втулку которую впресовую в осевое отверстие в клинке.
Тоже согласен. Собственно, можно вообще регулировать плавность хода на свой вкус.
Бронзы бывают разные.
Offline Kyrax
« Ответ #16 : 25 Ноября 2009, 12:43:06 »
Як розкліпувати, не підскажите? З клепками простіше-одна строна вже має "шапочку".
« Ответ #17 : 25 Ноября 2009, 18:01:31 »
Спочатку з однієї сторони робиш "шапочку", перевертаєш і так само робиш з другої сторони.
