10 Сентября 2026, 16:19:43
Тюнинг ножа
Подскажите по форме руояти.
Тема: Подскажите по форме руояти. (Прочитано 9121 раз)
Воля
Воля
Re: Подскажите по форме руояти.
Ответ #35 :
18 Января 2014, 08:08:17 »
При нормальній ТО нічого не повинно відвалитися.
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #36 :
18 Января 2014, 08:26:09 »
Доброе утро! Спасибо! Просто у меня опыта ТО "не очень", поэтому не стал рисковать. Если бы делал нормальный (классический) вариант ножа, то наверное по экспериментировал бы.
DENIK
DENIK
Ответ #37 :
18 Января 2014, 08:27:57 »
Цитата: С.Ю.В. от 18 Января 2014, 07:35:57
Цитата: igor.cononow от 17 Января 2014, 23:49:25
С.Ю.В.
Извините, но это немного не так
советую почитать учебник металоведения и желательно ещё теорию термообработки и ковки- штамповки...
Спасибо за совет! Извините, я не знаю,
занимаетесь Вы ковкой или нет
Прошу прощения что влез,но:
http://igorkononov.pp.ua/index.php/prodazha-klinkov
Игорь один из лучших клиночников,и именно из ШХ15.
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #38 :
18 Января 2014, 08:43:52 »
С.Ю.В.
Доброе утро! И большое спасибо за подсказку, не знал
! Особенное спасибо за ссылку
, буду изучать!
Ответ #39 :
18 Января 2014, 09:14:55 »
по поводу трещин .не помните, рукоять сильно нагревалась при обточке и полировке? Дерево довольно твердое , при полировке если прижать , могло нагреться неравномерно и дать трещины.
fin
Держи морду к норду
fin
Ответ #40 :
18 Января 2014, 09:33:06 »
Дерево иногда рвёт при обработке и без перегрева - если есть внутреннее напряжение , при снятии части массива.
Fais ce que dois, advienne que pourra
http://fin7772.blogspot.com/
http://fin7771.blogspot.com/
igor.cononow
igor.cononow
club Бывалый
Ответ #41 :
18 Января 2014, 12:08:31 »
по моему это Шх15, но что понравилось, я её даже не калил, а
или от расковки (уплотнения)
или свойства такие у неё, но её напильник чуть цепляет! , на гриндере немного прошел и всё.
Я в вашей цитате выдел что просто расковкой обоймы, вы уплотнения не добьетесь.
Извините, я не знаю, занимаетесь Вы ковкой или нет
Немного занимаюсь.
очень заметна разница в поведении Ст3 например и ШХ15!
Вы попробуйте Х12МФ и Р18 поковать, после этого ШХ15 мягче стали 3 покажется.
И я просто почувствовал (извините за "лирику" Застенчивый),
Чувствовать металл - это очень хорошо.
что если я закалю поковку, то при рычаге в 300 мм. и перехода на ушко крепления 5х4 мм. при первом же нажатии на раскалываемый брусок ушко отломается. А этот клинок действительно, только и предназначен для "скапки колоть"!
Можно заготовку отжечь хорошенько, а потом зонно закалить. После вы даже специально, нож не сломаете.
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #42 :
18 Января 2014, 15:06:01 »
Добрый вечер! Рукоять не могла сильно нагреться, так как практически обрабатывал в ручную. Сначала лишнее ножовкой по металлу обрезал, а потом напильники, наждачная бумага и кусок войлочной ленты. Так что скорее всего это внутренне напряжение какое то. Там ещё, ближе к навершию, (где потемней) край сучка был, это тоже наверное повлияло.
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #43 :
18 Января 2014, 15:10:39 »
Скорее всего Вы правы, тем более снял бОльшую часть заготовки, можно сказать на рукояти одна треть осталась от первоначальной массы.
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #44 :
18 Января 2014, 15:30:11 »
i
gor.cononow
Добрый вечер Игорь! Очень хороший у Вас сайт
и я начал изучать статьи. В первую очередь прочёл статью "О закалке", не изучал конечно, но вот эту цитату "
Очень сильно закаленный нож ломается при отклонении до 45° от вертикали.
" решил проверить на остатке обоймы подшипника из которой делал свою расщипку. Сам клинок не стал ломать (жалко)
Обойма была просто нагрета и выпрямлена на горячую в своё время. Из-за того, что кусочек остался не большой, гнуть не удобно, просто зажал его в тиски и ударил ручником!
Какое там отклонение и какие градусы? Откололся как хрустальный, ни каких признаков изгиба!
Или я ни чего не понимаю, или моя обойма из чугуна была? А что было бы если я её ещё и калить начал?
Если не трудно, разъясните ситуацию. Вот фото эксперимента:
igor.cononow
igor.cononow
club Бывалый
Ответ #45 :
18 Января 2014, 16:34:27 »
Добрый вечер Игорь! Очень хороший у Вас сайт и я начал изучать статьи.
Здравствуйте! Спасибо!
Это статья не моя, а Виктора Кузнецова. С его разрешения я поместил её на своём сайте
http://kuznec.com/zakal.htm
Судя по излому в процессе разгиба вы перегрели обойму.После этого не отжигали Зерно очень крупное. Из за этого хрупкость сильная.
Отоженную ШХ15 можно в узелок завязывать, она по твердости на уровне стали 3.
Замерял твердость своих клинков твердомером. Отоженный после ковки 20-25 НРС. Закаленный зонной закалкой, РК 59-61 НРС, обух 45-50 НРС, хвостовик 40- 45 НРС
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #46 :
18 Января 2014, 17:34:45 »
igor.cononow
Спасибо, что ответили. Но, может быть обойма подшипника из какой нибудь другой стали? Опираясь на ваше мнение, что
и на собственный не большой опыт работы с многослойными поковками (дамаском совесть не позволяет назвать
), то да, сталь становится мягкой и удобной для обработки, но дело в том, что я этот "злосчастный" клинок таким же образом после крайней проковки нагрел два - три раза до не магнитного состояния и оставил в горне, вместе с ним остывать. А утром попробовал обточить напильником, а он скользит!
Ну, хорошо, не буду Вас отвлекать по пустякам, еще раз большое спасибо за общение и разъяснения!
С.Ю.В.
С.Ю.В.
Ответ #47 :
21 Января 2014, 20:40:08 »
Добрый Всем вечер! Сегодня закончил. Каминный набор с "расщипкой". (фото отчёт)
Ответ #48 :
21 Января 2014, 22:52:33 »
Ага, понятно как оно работает.
Ну, вроде сломаться не должно.
ksandr_2007
ksandr_2007
Ответ #49 :
22 Января 2014, 15:58:34 »
Век живи - век учись
Первый раз вижу такую приспособу
Очень интересная вещь
Да и сам наборчик
Ответ #50 :
23 Января 2014, 10:10:35 »
Набор шикарный!
smoke on the water
smoke on the water
Ответ #51 :
22 Марта 2014, 15:06:02 »
Набор клевый, но как по мне то если бы рукоятка с деревянной рамкой сочиталась было бы еще круче...
мой канал
https://www.youtube.com/user/MrSmokefromUkraine/videos
Тюнинг ножа
