24 Май 2012, 00:24:29
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Наши мастерские,и инструмент,кто на чем,и чем работает. 0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 Вниз Печать
Автор Тема: Наши мастерские,и инструмент,кто на чем,и чем работает.  (Прочитано 11261 раз)
Offline С.Ю.В.
« Ответ #210 : 14 Январь 2012, 14:01:45 »
Здравствуйте! Надеюсь не захламлю тему своим отчетом о проделанной сегодня работе по дооборудованию своей мастерской? Застенчивый Решил начать (теперь уж с сегодняшнего дня Совсем Новый год) с дооборудования горна подъёмной (откидывающейся) передней крышкой, которую использую при растопке, пока тяга не восстановится. До этого пользовался навесной, тяжеленной, сделанной из половины плоской батареи отопления и уголков на 50мм.
http://s018.radikal.ru/i514/1201/11/e5c575f55ff7.jpg
Увеличиваю полезную площадь моей маленькой мастерской за счёт добавления полок и удлинения верстаков. Вроде бы и добавил совсем немного (метр с небольшим), а получился вполне приличный угловой верстак! Смеющийся, закрепил лист ДСП на стену где в дальнейшем развешу инструмент и добавил верхнюю полку.
http://s018.radikal.ru/i519/1201/56/04c2c0600942.jpg
Обшил стол железом (двойкой).
http://s017.radikal.ru/i415/1201/86/5dc558e21be0.jpg
Повесил освещение над верстаком.
http://s018.radikal.ru/i516/1201/8a/8c9478ee8f1b.jpg
Сделал из двойки две полочки с бортами и закрепил в углу верстака. Правда "помучиться" пришлось выкраивая и загибая борта, но оно того стоит, за то теперь ничего скатываться и падать не будет! Смеющийся
http://s007.radikal.ru/i301/1201/07/ded0f1eda991.jpg
Продолжение следует!!! Смеющийся
Offline пгупгу
« Ответ #211 : 14 Январь 2012, 14:36:55 »
Вах, круть!
Offline val56
« Ответ #212 : 14 Январь 2012, 18:28:41 »
Класс!!! Юра, сфотографируй  крупным планом  гриндер и еще интересуют геометрические параметры горнового гнезда и что  используется в качестве поддува.
Offline С.Ю.В.
« Ответ #213 : 14 Январь 2012, 21:05:50 »
Добрый вечер Валера! Чтобы не повторяться, посмотри в "Советах мастеров" моя тема "Гриндер это просто", по моему аж на 6 странице. Если что не понятно, то у меня есть ещё по узловые фото, при необходимости покажу.
По горновому гнезду сейчас точно не помню размеры (если хочешь, завтра замерю), но есть фото моей эпопеи с горновым гнездом.
На стадии строительства:
http://s017.radikal.ru/i409/1201/32/77e8e860ef2f.jpg
Поработал на колосниках от печки, не понравилось:
http://i068.radikal.ru/1201/d6/20edd7f7dace.jpg
Сделал из пластины 12 мм. с отверстиями 10 мм., тоже не понравилось, быстро забиваются шлаком, а потом "запаришься" их чистить:
http://s018.radikal.ru/i510/1201/ff/9d681b266687.jpg
Так как занимаюсь ковкой небольших изделий, сделал из стабилизатора БМВ вот такой колосник. Вид с верху:
http://s005.radikal.ru/i211/1201/8d/69b93522216d.jpg
Вид с низу (то есть на конус каждое ребро):
http://s018.radikal.ru/i522/1201/62/0a25983929e5.jpg
И заузил горновое гнездо. Работаю на таком колоснике уже почти год и не нарадуюсь.
http://s018.radikal.ru/i506/1201/10/86de72259c97.jpg
А при сварке дамаска накрываю с верху, получаю "домик" и нет проблем с температурой:
http://s44.radikal.ru/i104/1201/9f/7be54d3955d4.jpg
Дутьё у меня от пылесоса "Ракета" советских времён, обороты регулирую латором (на фото с права от горна).
« Последнее редактирование: 14 Январь 2012, 21:08:59 от С.Ю.В. » Записан
Offline val56
« Ответ #214 : 14 Январь 2012, 21:19:16 »
 Смеющийся Я прошел с горном почти аналогичный путь. Сначала сварил решетку из арматуры размером что твой колосник и горн из листа толщиной 1-1,5 мм. Результат не сложно предсказать  Улыбка Зато понял как надо делать. Сейчас нормально работает, но есть кое-какие не принципиальные бяки. Юра, у тебя горн совсем мелкий - среда не окислительная? Работаешь на коксе?
Offline С.Ю.В.
« Ответ #215 : 14 Январь 2012, 21:39:17 »
С дамаском на коксе, всё остальное на каменном и на древесном угле. А приподнял колосник и сделал гнездо поуже и помельче в целях экономии горючих материалов, у нас это большой дефицит! Кокса ведра 3 осталось, каменный уголь в начале зимы кончился, работаю в основном на заготовленном осенью древесном. Буквально два часа назад вернулся от товарища, забрал у него (по моему заказу) привезённые из Чечни 4 мешка каменного угля. Что за уголь не знаю, заглянул в один мешок там что то мокрое, черное shok , но вроде куски просматриваются, завтра днём буду разбираться (сушить и просеивать!) Смеющийся
« Последнее редактирование: 14 Январь 2012, 21:53:16 от С.Ю.В. » Записан
Offline leoyas
« Ответ #216 : 15 Январь 2012, 14:38:45 »
С.Ю.В. у Вашего предыдущего горна была большая площадь дутья, что не есть гут, в идеале дутье долно буть точечное, тогда достигается максимальная температура, хотя если в нынешнем варианте температуры хватает для сварки, то и нафиг нужно что-либо менять, но пошли Вы правильным путем - на уменьшение площади дутья.
Для тех, кто еще будет строить свой первый горн, могу сказать по собственному опыту: не нужно делать колосник равный площади фурмы, горение все равно происходит как бы "конусно". с расширением к верху, поэтому наиболее эффективно будет точечное дутье.
Offline С.Ю.В.
« Ответ #217 : 16 Январь 2012, 18:03:43 »
В сегодняшней "заморочке" с проверкой угля есть один плюс! Успел сделать ключ для патрона. Правда тоже "дал маху" , не подумал, что его надо в кулаке держать, а другой рукой крутить и "забабахал" из арматуры (хотя под рукой куча гладких стабилизаторов от БМВ!) Застенчивый Пришлось натягивать шланг на него!
http://s018.radikal.ru/i505/1201/ba/ac6251289552.jpg
Но я всё таки успел оборудовать одну полку специально для болгарок, дисков и ключей к ним, а то ищешь вечно по всей мастерской!
http://s018.radikal.ru/i519/1201/bc/2894183f46c5.jpg
Offline Midnight
« Ответ #218 : 16 Январь 2012, 18:50:58 »
и богарка Кировка если не ошиба.сь)
Offline С.Ю.В.
« Ответ #219 : 16 Январь 2012, 20:59:27 »
Да, на 230! Уже лет 10 пашет и не подводит, правда раньше не так интенсивно использовалась как последние два года, но всё равно справляется. Правда гремит (звенит) уже как бешеная.
Offline С.Ю.В.
« Ответ #220 : 17 Январь 2012, 18:02:46 »
Вот я и дошёл до ручки! Смеющийся Вернее до ручек для напильников. Надоело, что они вечно в куче лежат. Решил сделать для них полочки, а без ручек на полочку не повесишь! Напильники очень берегу, они как ни как ещё советского производства!
http://s017.radikal.ru/i405/1201/df/faf43ad00fdd.jpg
Offline С.Ю.В.
« Ответ #221 : 18 Январь 2012, 20:03:26 »
Сегодня сделал полочки, закрепил и развесил на них напильники. Почти час сидел, курил, пил кофе и любовался! Застенчивый (сбылась мечта......) Смеющийся
http://s018.radikal.ru/i507/1201/a9/ee288454fa86.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/54/dbd8ee7ff33b.jpg
Offline SergDM
« Ответ #222 : 18 Январь 2012, 21:25:50 »
Вот на последней фотке у Вас сверлилка. Как она в работе? Питание 220 или 380В? Тоже хочу себе такую в гараж, в основном для лечения нашей болезни Смеющийся СтОящая штука?
« Ответ #223 : 18 Январь 2012, 21:46:49 »
Солидно.
Offline С.Ю.В.
« Ответ #224 : 18 Январь 2012, 22:01:54 »
Это моя запасная сверлилка! Сын в том году у каких то бичей за 500 рублей купил, правда до такого товарного вида пришлось доводить (где то долго валялась). Была на 380, но сын переделал на 220. Что удивительно, когда включили у неё лампочка подсветки стола загорелась (родная), там за патроном встроенное освещение. Я ей пользуюсь когда надо что то не спеша (сидя) просверлить что нибудь мелким (менее 3мм.) сверлом. А "в хвост и гриву" я гоняю надёжный, проверенный (в течении 15 лет) старый сверлильный станок (тоже на 220). На фото он во время установки в кузне верстаков и оборудования.
http://s018.radikal.ru/i514/1201/e4/fd601104554b.jpg
Offline патриот
« Ответ #225 : 28 Январь 2012, 14:59:34 »
А це моя.Завчасно прошу за таку массу фото, але по іншому на мій погляд не виходить, не буде ясної картини, да і поділитись хочеться. Тим більше, що просили показати інструмент.
І так:
Загальний вигляд:
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23dd33-ff01-f969-470f-2b0ba6609f54/IMG_6927.jpg
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23df3b-71dc-e1b4-470f-d64028bd8789/IMG_6926.jpg
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23df3b-5dbf-525d-470f-e5a004de3460/IMG_6923.jpg
Детальніше. Місце для роботи зі шкірою та інструмент:
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23df3c-1c83-f516-470f-0fcc45e2932b/IMG_6912.jpg
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23dffc-3dcd-72ee-470f-406d64ac14d3/IMG_6913.jpg
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e038-8b20-1a9d-470f-35f5d2417ca0/IMG_6914.jpg
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e066-5ed9-5901-470f-5be207b83f3c/IMG_6915.jpg
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e0af-a1cb-76cc-470f-b7f0f8aa10f1/IMG_6916.jpg
Фарби, фініші, заготовки для ременів:
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e121-a3f0-1a49-470f-8860fa917c74/IMG_6917.jpg
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e166-7479-9751-470f-148f2d18f16c/IMG_6934.jpg
Ножова частина: залізо, дерево, заготовки.
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e1c1-2c69-18ba-470f-49e975087e87/IMG_6932.jpg
А залізо деру на цьому чуді російсько-китайського виробництва.Але потихеньку збираю гріндерок.
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e208-9c5c-2c88-470f-0781c53d4ab5/IMG_6920.jpg
На далі хочу приспособити його для заточки:
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e41a-3238-8f15-470f-dd126b59e928/IMG_6945.jpg
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e2fc-e02c-288e-470f-de40b94d4eb3/IMG_6944.jpg
Початок для кузні, ще не запускав:
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e23f-0a90-831c-470f-a79653f1e521/IMG_6924.jpg
При допомозі зварювальника шматок рельси перетворюється на такий варіант наковальні:
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e26f-a4c3-7b46-470f-5336fda21d7b/IMG_6929.jpg
І заточка, шліфовка:
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e4a6-a8ea-ad6d-470f-dc23f18bcb50/IMG_6938.jpg
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e4db-ee31-9830-470f-296cb750fe0d/IMG_6937.jpg
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e528-480d-42ac-470f-3be9116c2491/IMG_6939.jpg
А це ось знайшов на Вінницькому базарі:
Шкірка ельборова, ще совдеповська на полотні, а також є варіантна залізній основі грубо кажучи жесть 0.3- 0.5 мм.
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x501/4f23e55f-340d-d1e9-470f-6c186d6cb7d4/IMG_6941.jpg
На цьому все. Всім успіху.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2012, 15:04:42 от патриот » Записан
« Ответ #226 : 28 Январь 2012, 15:23:36 »
Красотень! Обзавидовался порядку.
Воля
люблю вчитись
« Ответ #227 : 28 Январь 2012, 15:29:51 »
Це по-серйозному кивающий
Offline palytche
«Jedem das Seine»
« Ответ #228 : 28 Январь 2012, 15:30:17 »
ну пещера Алладина
novikoff
Timyr
« Ответ #229 : 28 Январь 2012, 15:33:49 »
Муслиновые круги со стены лучше убрать по пакетам, тем более что они висят в непосредственной близости от гриндера, абразив летает везде, попадёт на круги, испортите много работы царапинами.
Offline патриот
« Ответ #230 : 28 Январь 2012, 15:45:51 »
Про круги й сам думав. Але дякую за підказку.
Offline axelT
« Ответ #231 : 28 Январь 2012, 16:18:58 »
2 патриот
отличная мастерская
Вопрос по набору красок для кожи: где брали? Застенчивый
Offline патриот
« Ответ #232 : 28 Январь 2012, 17:51:01 »
Ті що в пляшках від води - українські, інші замовляв в  Штатах.
Offline Лука
« Ответ #233 : 07 Апрель 2012, 21:16:05 »
Вот и мой уголок Весёлый http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i619/1204/73/17481ac05768.jpg
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i612/1204/a3/37aec552bda0.jpg
Offline Oman
Роман
« Ответ #234 : 13 Май 2012, 21:40:12 »
патриот,майстерня супер,порядок і благоустрій
« Ответ #235 : 13 Май 2012, 21:56:59 »
А вот мое чудище…!!!  Весёлый
http://s019.radikal.ru/i623/1205/13/5d09b1fca2a8.jpg
 А вот и мой беспорядок…!!!  Гы-гы
http://s56.radikal.ru/i154/1205/3a/b5141ac16bd2.jpg
Offline oxo
« Ответ #236 : 14 Май 2012, 00:51:46 »
Я вообще боюсь свой Junktown фотографировать  Смеющийся
Самураї - це японські козаки, але якісь дуже знервовані... (с)
« Ответ #237 : 14 Май 2012, 08:30:55 »
Акоп, дорогой, покажи, пожалуйста, это чудо (что на первой фотке) со всех сторон. Очень понравилась компоновка.
« Ответ #238 : 14 Май 2012, 09:14:42 »
Пожалуйста дорогой…!!!
http://s019.radikal.ru/i639/1205/ef/8784c6fc6207.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1205/90/21cadce2a1fa.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1205/e5/46eb3456a6ce.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1205/04/e59438515f0d.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1205/ac/7abf0a267b3f.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1205/92/b015928f2618.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1205/14/68e3d0e3b3d2.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1205/02/7babb83445ac.jpg
« Ответ #239 : 14 Май 2012, 09:39:24 »
Спасибо,      Friends
Offline Сержант
« Ответ #240 : 14 Май 2012, 20:53:51 »
Чисто у вас там... Вы там что, не работаете? Смеющийся
Offline Bars
« Ответ #241 : 14 Май 2012, 20:56:48 »
когда то и у меня был такой фрезерный станок какой мелькнул у Омана :)
Offline Сержант
« Ответ #242 : 14 Май 2012, 20:58:46 »
Bars - почему был? Что с ним случилось?
Offline Bars
« Ответ #243 : 14 Май 2012, 21:02:29 »
купил побольше а свой продал
Offline Midnight
« Ответ #244 : 14 Май 2012, 21:04:29 »
Акоп, пара вопросов можно?)
Какая длинна полотна ленточной пилы, и если рвалось полотно где новые брал!?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 Вверх Печать
