23 Май 2012, 14:48:25
Мастер-нож  |  Разное  |  Беседка  |  Тема: Размеры лент для гриндеров. 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Автор Тема: Размеры лент для гриндеров.  (Прочитано 987 раз)
« : 17 Апрель 2009, 12:07:16 »
Просветите по стандартным длинам и иширине лент для гриндеров. Конкретно интересует, что есть в диапазоне 1400-1850 мм при ширине 50мм?
И как зависит цена от длинны и ширины?
Offline danilad
:) бан не может длиться вечно.
« Ответ #1 : 17 Апрель 2009, 13:09:17 »
2"x72", 2"x48"
72" более ходовой.
Цена... чем длиннее и шире, тем себестоимость единицы площади абразива получается меньше ... я пытался посчитать цену работы по раскройке, склейке для одной конторы ( я у них заказывал ленты разных длин ), получилось склейка одной ленты около 18-ти грн :)
« Ответ #2 : 17 Апрель 2009, 16:35:44 »
 Т. Е. может брать 4'' и резать вдоль?
Offline danilad
« Ответ #3 : 17 Апрель 2009, 17:14:31 »
и да и нет, как всегда ... разорвать то ленту можно, и можно разорвать ее точно на две равные части. Вот только там, где мне клеили ленту - там материал раскраивали таким образом, что края у ленты были "под линеечку", без абразивной бахромы, тоесть, край у ленты был аккуратный и ровный. Если же абразивный материал разрывать вдоль тканевых волокон, то абразивный материал получается, как бы с бахромой, края у ленты разные, и ... если мы делаем спуски ... то подъемы к пяте клинка будут разные с двух сторон Грустный вернее их будет затруднительно сделать одинаковыми :) если же пользоваться только серединой ленты, то бахрома на краю - не проблема.
У меня есть 3М-я лента, 40-ка, так у нее абразивный слой довольно таки толстый, и я не знаю как она будет рваться, по видео из инета проблем быть не должно, вот только проверять это у меня нет желания :)
Я думаю, что если есть возможность, то нужно ориентироваться на 2"Х72", если места не очень много и станок будет малогабаритный, то ориентироваться хотя бы на 2"Х48"
« Ответ #4 : 17 Апрель 2009, 18:09:00 »
3М-ные ленты пока не резал. Но обычные абразивные длиной 1м режу простым канцелярским тонким ножом со сменными лезвиями. Никакой бахромы нет, край ровный.
Ленту длиннее будет резать сложнее, линейку такую попробуй найди  Смеющийся
Offline danilad
« Ответ #5 : 17 Апрель 2009, 18:24:00 »
Метролог, кажется, с ножика заказывал 3М-е ленты, которые он собирался разрывать ( разрезать ) вдоль, может он что скажет.
Offline dwen
« Ответ #6 : 17 Апрель 2009, 20:33:01 »
А можно узнать, где Вам клеяли и какую ленту, что получалась склейка 18 грн, и стоимость всей ленты?
Offline danilad
« Ответ #7 : 17 Апрель 2009, 21:36:54 »
Мастертулз из  Луганска, про цены - в личке.
« Ответ #8 : 17 Апрель 2009, 23:06:18 »
а какой следующий размер после 72"?
Кто какую длинну считает оптимальной и почему? :)
Offline Winwolf
« Ответ #9 : 18 Апрель 2009, 18:00:23 »
Метрологу еще ленты не приехали, это я точно знаю.  Обещали во  вторник-среду только отправить.
« Ответ #10 : 18 Апрель 2009, 23:12:05 »
...Метролог, кажется, с ножика заказывал 3М-е ленты, которые он собирался разрывать ( разрезать ) вдоль, может он что скажет.
3М еще не получил, а обычные, длиной 533х75 мм разрезаю вдоль обычными ножницами по карандашной разметке.
