GVI.kzn
« Ответ #420 : 15 Ноябрь 2011, 20:02:20 » |
Працює конечно! Договаривался с бригадиром, что одновременно на станке машинным метчиком будет нарезаться резьба, но потом выяснилось, что нарезали вручную и пытались мне впарить, что на параллельность осей резьб это не влияет. Вывод: надо отдавать проверенным спецам или стоять и смотреть, чтоб все было правильно.  Мне кажется в Вашем случае погрешность будет небольшая. За счет большой глубины отверстий метчик в них центрируется самостоятельно.Исключение может составить крепление упорной пластины. Колесо - солидное  Как гриндер в работе. Погрешность все таки есть, оси некотрых отверстий непараллельны. Буду делать другую раму с учетом прежних ошибок. Колесо самодельное из куска стали. Полиуретан наварили здесь в казани не за такие уж страшные деньги. Потихоньку обучаюсь работать , привыкаю. радуюсь
Сталин
« Ответ #421 : 15 Ноябрь 2011, 20:05:51 » |
Приятного ножеделания и радости в работе !
GVI.kzn
« Ответ #422 : 16 Ноябрь 2011, 05:18:25 » |
kisa_jr
« Ответ #423 : 14 Декабрь 2011, 03:33:18 » |
Свершилась мечта душевно больного  !! Долго я его делал, около 2 лет. Но сегодня свершилось- первый запуск на соплях. Двигатель 550Вт. преугольник, 2800об. Сраб. 35uF. Машина зверь! Поработал в холостую мин 10 двигатель тёпленький, а подшипники гаряченькие. Правда ещё надо некоторые детали доделать и окультурить.Токарка обошлась у знакомого 250 грн. двигатель сгоревший с работы+ перемотка 100 грн. подшипники 60 грн. Болты и гайки= никто не считает.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер. Всё! иду спать с улыбкой на лице.
Сталин
« Ответ #424 : 14 Декабрь 2011, 11:54:30 » |
Поздравляю ! Даже сверлильный патрон присутствует
GVI.kzn
« Ответ #425 : 14 Декабрь 2011, 14:09:35 » |
Поздравляю!!! Сильный аппарат. Но скоро мощности хватать не будет.  Идея с патроном очень понравилась.
kisa_jr
« Ответ #426 : 14 Декабрь 2011, 14:17:21 » |
Сильный аппарат. Но скоро мощности хватать не будет.  Поживём- увидим, чуть что новый построю на базе малого. А пока надо до ума довести. Идея с патроном очень понравилась.
Это не новость, чертижи в сети присуцтвуют. Да будет здоров Ramir за открытые проэкты- сколько радости они людям принесли.
Jazz
« Ответ #427 : 28 Декабрь 2011, 23:11:24 » |
Приветствую всех! Есть желание сваять себе гриндер, но, поскольку, ножедел я пока никакой, да и гриндер вживую не видел - только в инете - возник вопрос к тем, кто имеет опыт работы на нем. Насколько жестко крепится рабочий столик на выдвижном ригеле в конструкции типа КМГ, нет ли прогиба при работе? есть ли какие-то ньюансы - все-таки консоль в воздухе болтается...
« Ответ #428 : 28 Декабрь 2011, 23:27:49 » |
Нету там нюансов. Пожёстче всё и всё.  50-й трубы для ригеля хватает с головой.
kisa_jr
« Ответ #429 : 10 Январь 2012, 17:32:02 » |
 Хочу гриндер. ,  Хочу гриндер. Окультурил немного. Прицепил на кусок столешницы, ножки сделал с медецинских резиновых пропок. Вырезал прижимной столик приклеел керамогранитную площадку. Осталось упорный столик сделать и покрасить. Начал дорабатывать зонно калёную заготовку с Х12- туго идёт но не остановиш мощи хватает. Вот если натяг ленты великоват то туго запускается (пусковых кондётров нет). Агрегатом доволен полностью вот времени не хватает.
« Ответ #430 : 10 Январь 2012, 17:42:39 » |
А где керамогранитку взяли?*) А стиралка то АРДО или АРИСТОН)
Bars
« Ответ #431 : 14 Январь 2012, 13:02:02 » |
керамогранитную плитку купил себе но она кривая как моя жизнь. Посему до сих пор пользуюсь приклеенным куском стекла который давно уже треснул от нагрева но все равно плоскость хорошая. Хотел отдать кусок керамогранита на плоскую шлифовку но меня послали подальше. Не нужны шлифовщикам деньги похоже :)
Tengu
Ээх
« Ответ #432 : 14 Январь 2012, 13:23:21 » |
с Х12- туго идёт но не остановиш мощи хватае Простите а сколько мощность двигателя
wildss
« Ответ #433 : 15 Январь 2012, 17:34:48 » |
Захотелось и мне гриндер. Решил построить. Вот что получилось. Длина ленты в среднем - 1.80м. Мотор на 380 В, 2кВт, 2800 об. Пуск через конденсаторы.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер.  Хочу гриндер. Дело в том что я живу в частном секторе и напряжение у нас, особенно зимой больше 200В редко бывает. Чаще всего 180-190В, мотор на 380В запускаться не хочет хоть тресни... Думал мотор поменять на 220В, нашел на Юности (рынок у нас такой кто не знает) белорусский мотор на 220В, 2кВт, 2800об., стоит 1500грн. Вот и думаю может частотник купить и не париться?! Что посоветуете, уважаемые?.. =) Если есть вопросы по гриндеру - спрашивайте...
_777
« Ответ #434 : 15 Январь 2012, 18:23:44 » |
У меня таже проблемма с напряжением,выручает только стабилизатор напряжения,частотник не помагает,срабатывает защита в нем при нагрузке(когда сильно прижал ленту.)
« Ответ #435 : 15 Январь 2012, 18:49:44 » |
Частенько сталкивался у нас по городу с проблемой низкого тока, тут ни частотник не стабилизатор не поможет т.к. стабилизатор не дает скакнуть напряжению вышел допустимой нормы а именно 230 Вольт. Зачастую эта проблема связана с частными домами, точнее с их проводкой. Несколько пару десятков домов запитано от одного силовика и под нагрузкой современных приборов напряжение падает. Тому хорошо что само ближе живет к трансформаторной ) Ну а ещё кабеля старые и тд и тп.
AKS
« Ответ #436 : 15 Январь 2012, 20:53:21 » |
Стабилизатор не поможет, а вот нормализатор - да. Была и у меня такая проблемма, пока 380х3фазы не завел. Так вот нормализатор выручал, с 160-190 вольт поднимал до 220-225 вольт. Правда стоимость более-менее путевого порядка 3-5тыс. гривен.
С.Ю.В.
« Ответ #438 : 22 Январь 2012, 07:29:01 » |
Интересное и неожиданное (для меня!) решение!  Но из-за этого способа "городить" два гриндера я думаю не рентабельно!
predrag
« Ответ #439 : 22 Январь 2012, 09:41:44 » |
если движок достаточно мощный, может есть смысл подумать о приставке к основному гриндеру. привод ременной и пара валиков могут решить проблему. наверное.
« Ответ #440 : 22 Январь 2012, 12:43:55 » |
Суперприспособа!
amato
Помни род свой
« Ответ #441 : 23 Январь 2012, 01:15:58 » |
Егор
« Ответ #442 : 23 Январь 2012, 20:28:59 » |
ролик от него крутится?  куда это он клинок зажал? ( забил)
С уважением Егор!
« Ответ #443 : 23 Январь 2012, 21:48:51 » |
Клинок не толстый, при прижиме к кругу будет прогибаться от нажатия. Чтобы не изгибался, его зажимают в этой рейке, и шлифуют.
« Ответ #444 : 23 Январь 2012, 22:48:53 » |
Охренеть! кричали гости) Четкая приспособа)
« Ответ #445 : 23 Январь 2012, 23:57:44 » |
Дядька в конце проводки делает слишком резкие движения, отрывая клинок от камня. Если бы это был начинающий... Однако, у дядьки, видимо, получается не накосячить.
« Ответ #446 : 24 Январь 2012, 00:43:32 » |
Я ѣду, ѣду, не свищу...........и т.д
« Ответ #447 : 24 Январь 2012, 09:36:49 » |
красиво работает  одно слово- иппонцы.
С уважением,Космос.
С.Ю.В.
« Ответ #448 : 24 Январь 2012, 10:23:14 » |
ролик от него крутится?  куда это он клинок зажал? ( забил) Добрый день! Как я понял камень нижней частью в воде (эмульсии) и поэтому крутится от него, чтобы не брызгало!
« Ответ #449 : 24 Январь 2012, 10:30:39 » |
красиво работает  одно слово- иппонцы. +1, чувствуется класс  Да и мокрый круг - вещь, круто.
Bars
« Ответ #450 : 26 Январь 2012, 10:16:23 » |
« Ответ #451 : 26 Январь 2012, 14:26:26 » |
Bars
« Ответ #452 : 26 Январь 2012, 20:31:20 » |
та да, провтыкал
ahileszevs
« Ответ #453 : 27 Январь 2012, 21:53:53 » |
Делал себе гриндер. Сейчас нет времени и средств чтоб закончить. Если кому интересно могу продать. http://fotki.yandex.ru/users/ahileszeus/Продано
« Последнее редактирование: 31 Январь 2012, 21:47:53 от ahileszevs »
« Ответ #454 : 10 Февраль 2012, 10:31:11 » |
А вот гриндер... Ни одной сварки. Всё на стандартных трубах, хомутах и шпильках.
