23 Май 2012, 05:11:26
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Советы мастеров  |  Тема: Хочу гриндер. 0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18 Вниз Печать
Автор Тема: Хочу гриндер.  (Прочитано 17214 раз)
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #35 : 02 Март 2011, 00:09:59 »
 Случайно никто не знает где у кого взять (купить)  цельнометаллический квадрат размером 40х40х500мм.
 Моя благодарность не будет иметь границ.
Offline Balu
« Ответ #36 : 02 Март 2011, 07:51:06 »
Встречался такой на базаре, только длиннее и цена у него была порядка 100 грн. Смотреть?
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #37 : 02 Март 2011, 10:12:29 »
ДА!ДА!ДА! Обязательно смотреть, очень надо, цена устраивает, самое главное чтобы был ровный и с одинаковыми сторонами(40х40мм). Я в долгу не останусь!
« Ответ #38 : 02 Март 2011, 10:29:12 »
Может такой ригель проще будет сваять?
Проварить по всей длинне. Зачистить. Жёсткость есть. Перемычка в середине не даст сминаться трубе при фиксации. Размер ловить не надо.
http://s39.radikal.ru/i085/1103/b2/bab59db2b526t.jpg
Хочу гриндер.
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 11:01:10 от bibo » Записан
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #39 : 02 Март 2011, 10:46:27 »
Проще то оно проще,НО! мы не ищем лёгких путей (шутка), у меня система фиксации всех приспособлений почти готова именно под квадрат. Размер может "гулять" от 40 до 50мм,
самое главное что бы  были одинаковые стороны у квадрата.
« Ответ #40 : 02 Март 2011, 11:00:20 »
 Так там квадрат ( ну почти ) 40х40.
Offline AKS
« Ответ #41 : 02 Март 2011, 11:45:39 »
Я на свой ставил квадратную трубу 30х30 - жесткость нормальная, не играет. Поставь 40х40 и , я думаю, будет нормально.
Offline Bars
« Ответ #42 : 02 Март 2011, 13:27:59 »
это вам повезло, я себе купил гриндер где квадрат 32.5х32.5 :) Квадратные трубы 30 и 35 только продаются. Пришлось заказывать цельный брус под купленные недавно диски
« Ответ #43 : 02 Март 2011, 13:30:58 »
А мог бы просто сделать ещё один зажим сверху и пользоваться трубой 30х30.
Offline leoyas
« Ответ #44 : 02 Март 2011, 14:18:26 »
Хлопці не сушіть голову. Профільні труба 40Х40 працює без зауважень. Якщо вона навіть має ввігнуті грані, то теж не страшно, аби рівна була, а погнути ви її не погнете. Перевірено Смеющийся
І фіксувати її потрібно лише горизонтально, вобто вбік.
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #45 : 02 Март 2011, 16:36:13 »
Как видно на этом фото: http://i.piccy.info/i5/31/63/1176331/DSCN7822_500.jpg
Хочу гриндер.
, принцип крепления приспособлений позволяет быстро менять например контактное колесо и пластину с роликами. А так же пластина имеет четыре ролика и её можно провернуть нужной в данный  момент плоскостью,именно благодаря такой системе зажима.
Вариант "приварить" на конце профиля квадрат с такой прорезью лично меня не устраивает,хочется иметь  большой  запас прочности.
К тому же я думаю не глупые люди делали именно из цельного квадрата,возможно на то были причины.
Offline valera_meln
« Ответ #46 : 02 Март 2011, 19:09:09 »
Циркач, а почему гриндер? саранча уже не устраивает?. В чем разница?
« Ответ #47 : 02 Март 2011, 20:59:01 »
Cистемы зажима могут быть разными и не менее эффективными. Тупо болт, например. Или на КМГ, например, в крепёжном отверстии нарезана резьба.
А это Ваш гриндер? А что там за ремень натянут на ролики?
Offline Bars
« Ответ #48 : 02 Март 2011, 21:35:07 »
нормальная система зажима но я лучше буду менять сам квадраты с установленными на них нужными мне кругами и контактным столиком.
« Ответ #49 : 02 Март 2011, 22:07:02 »
Меня все устраивает.
Я хочу тут увидеть проверенную модель. И хочу услышать: "Делай как я!"
До сих пор я не услышал ни от кого этих слов. Я так и не почитал нигде: "Ребята, вот я сделал, работает, проверено, я доволен, рекомендую!"
« Ответ #50 : 02 Март 2011, 22:18:46 »
Ну... Василь же працює на якихось гріндерах http://www.knife.com.ua/forum/Smileys/classic/whistling.gif
Хочу гриндер.
його і можна перепитати - точно перевірено. КМГ перевірений точно - працює і люди на них працюють......... :) Думаю варіант клону, типу такого як Empty показав, буде не гірше КМГ. Варіант гріндера EERF мені теж подобається (Джеріко давав посилання)... Конструктивно вони всі працюють і я думаю що всі однаково. Питання лише в тому - що від гріндера хочеш ти? :)
« Ответ #51 : 02 Март 2011, 23:19:49 »
Да я, в общем-то, особо многого и не хочу.
Хочу: что бы прижал железку к ленте и тут же клиночек выскочил как у Сергея. Или у Васи.  Смеющийся
« Ответ #52 : 02 Март 2011, 23:22:29 »
Таких нету...
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #53 : 02 Март 2011, 23:23:47 »
Нет это не мой гриндер, изображение нашел где то на просторах, но нахожу его весьма "правильным" как на мой взгляд, при этом своё мнение по поводу систем крепления я никому не навязываю,просто хочу сделать нечто подобное.
Что за лента на роликах? сам теряюсь в догадках, смысл гонять в холостую те ролики которые не задействованы в процессе в данный момент? сокращая моторесурс подшипников.
« Ответ #54 : 02 Март 2011, 23:45:10 »
2novikoff спосіб кріплення там непоганий, я б ще повісив би ексцентричний затискач, типу таких, які на сучасних велосипедах колеса затискають :) Але тут біда одна - якщо ставиш колесо після столику, то треба бантину (ригель, рус.) висовувати, бо стрічка не натягнеться... тобто все одно переміщенням бантини треба займатися, тому якщо не ставити за мету зекономити, то я б робив дві-три бантини... з такими затискачами в тому числі  Смеющийся
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 23:48:23 от ja)d. » Записан
« Ответ #55 : 02 Март 2011, 23:45:40 »
Во-во...
А мне, кстати, не очень нравится эта система фиксации. Объясню. В гриндере важно, чтоб все ролики находились строго в одной плоскости. А эта система не обеспечивает прижима роликовой пластины к плоскости ригеля. Если не следить за этим специально, то время от времени можно этот момент и пропустить... Мелочь конечно,но всё-таки... Чем Вам плох болт?
Offline Ярослав
Интернет, как и смерть — забирает лучших.
« Ответ #56 : 02 Март 2011, 23:50:25 »
+1
Мы ищем что-то новое, зная, что без старого не сможем жить.
Мудрець не той що доведе свою правоту,  а той що поступиться...
Offline Balu
« Ответ #57 : 02 Март 2011, 23:50:45 »
Ждите до воскресенья, барахолка работает только в этот день.
« Ответ #58 : 02 Март 2011, 23:51:06 »
Чем Вам плох болт?
кайфу менше Улыбка болт у всіх є, а такої штуки, та ще й з ексцентриком..............  http://www.knife.com.ua/forum/Smileys/classic/biggrin.gif
Хочу гриндер.
Думаю що ця штукенція досить надійно буде тримати плоский стіл, якщо там все правильно зробити.......
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #59 : 02 Март 2011, 23:57:22 »
2ja)d.Согласен полностью, вот только разживусь первым ригелем, соберу в кучу гриндер ( стабильно работающую кучу) и начну экспериментировать с увеличением кол-ва ригелей и прочих прибамбасов.
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #60 : 02 Март 2011, 23:59:07 »
2Balu Хорошо, буду ждать, спасибо.
« Ответ #61 : 03 Март 2011, 00:02:16 »
Чем Вам плох болт?
Хочу гриндер.
Болт автоматически прижимает к плоскости пластину. Хочется экзотики - Вместо болта ставьте эксцентрик. Но... Мы говорили о ригеле. Для болта не нужен цельнолитой (труднодоставаемый, дорогой) ригель. Вот и всё...
« Ответ #62 : 03 Март 2011, 00:15:44 »
це само собою :)
Взагалі, звісно, такий спосіб кріплення треба лише для тієї прибамбаси з чотирма роликами (і то, це під великим питанням), в інших випадках може лише для швидкої заміни коліс... хоча для чого така швидка заміна коліс треба - хз.
« Последнее редактирование: 03 Март 2011, 00:17:50 от ja)d. » Записан
Offline Spaniard
Внимание!
Склонен к обману
« Ответ #63 : 03 Март 2011, 00:51:09 »
Друзі!На мою думку краще міняти регли,як тут кажуть робочу руку,так набагато простіше,хоча відколи почав робити прямі спуски,мені і це надоїло,тому якщо буде все добре,хочу придбати декілька гріндерів,коли працюєш професійно,нема часу переставляти регли,і круги,які мають в середині підшипник набагато дорожчі,що також немаловажно,так,як круги мають властивість зношуватись.
З повагою,Василь.
www.goshovskyy-knives.com
Offline монгол
« Ответ #64 : 03 Март 2011, 08:05:38 »
Любой гриндер даже заводской будет иметь недостатки в зависимости от конструкции, я например стал со своим в тупик, хотелось сделать еда кого супер пупер мега монстра гридерной промышленности , и обосралса, при готовности 80% процентов понял что фигня, плюс управление лентой проблемное, потратил до двух тысяч и результат ноль, проще было бы купить что то в Данилада, так рабочее было бы, я не то что жалею что затеял но все же гемор присутствует , конечно я понял свои ошибки и исправлю их но Пашу понимаю, зачем ему их повторять. Только никто зуб на вышеб не даст что вот бери все космос Аполон-Союз12 такого не будет нефыг и наедятся или кто то тупо будет ганять понты, например Рома у Пети Федоряки шлифовщик еще тот зафигарит что хош, и гриндер у него не плохой, но блин любого из нас посадить за него и не будет результата, там у гриндера свои задрочки, Ромка с ним продрюкался много, он знает все его слабые места и как с этим бороться, так что на мой монгольский взгляд нет тут панацеи надо брать подходящую конструкцию и делать а устранять дефекты по ходу, не будет отсутствие головной боли у того кто затеял гриндер сам собирать.
Offline монгол
« Ответ #65 : 03 Март 2011, 08:12:44 »
Забыл по поводу квадрата не простой вопрос но стоит по метало базам пройтись а лучще обзвонить , был раньше в продаже  квадрат сечением 45-45 с 40Х точно покупал у нас в Полтаве без особых проблем, а так искать надо.
« Ответ #66 : 03 Март 2011, 10:54:17 »
а детальніше можна?
Offline novikoff
Timyr
« Ответ #67 : 03 Март 2011, 11:13:03 »
Любой гриндер даже заводской будет иметь недостатки в зависимости от конструкции,   нет тут панацеи надо брать подходящую конструкцию и делать а устранять дефекты по ходу, не будет отсутствие головной боли у того кто затеял гриндер сам собирать.
+1   По поводу головной боли. Як то кажуть "В невмiлого руки не болять." Надо пробовать и всё получится.
Offline oxo
« Ответ #68 : 03 Март 2011, 11:33:01 »
Можна наварити пластини по 2 мм на кожну з сторін квадратної труби 30 мм
+100  Як говорив Томас Едісон: "Я не помилився. Я, просто, узнав 10000 способів які не будуть працювати"
« Последнее редактирование: 04 Март 2011, 01:17:30 от oxo » Записан
Самураї - це японські козаки, але якісь дуже знервовані... (с)
« Ответ #69 : 03 Март 2011, 12:03:45 »
А зачем?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18 Вверх Печать
