23 Май 2012, 04:33:07
Мастер-нож  |  Разное  |  Беседка  |  Тема: Мой ЕДЦ фонарег )) 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Автор Тема: Мой ЕДЦ фонарег ))  (Прочитано 1648 раз)
Offline Codename 47
« : 11 Февраль 2009, 21:28:22 »
Нусс, вобщем начну типо обзор первого ? на этом форуме Джета.
Начну с того как я к этому пришел:
Начал искать себе фонарик на АА и чтобы на 1 штуку и чтобы мощный и чтобы был минимальн6ый режим, перевертел фениксы (серфил в инете) перечитал обзоры пересмотрел фото, хотел взять  Fenix LD 10 до этого имел возможность пользоваться фонариками феникса ТК 20 и Т1 так вот не захотел брать черное анодирование, ктому же имея ТК 20 хотел диод с "натуральным белым оттенком"  :D  У феникса на АА ничего ненашел, или не туда глядел, ктому же очень хотелось зеленое анодирование, МНЕ показалось, что оно намного износоустойчивей чем черное, да и в руках приятней. Начал искать нечто, остановился на шуре Е1 Эль оутдорсман, был куплен. Этого оказалось мало, случайно (по ссылке комрада по болезне Хантера зашел на росийский инет магазин) /www.megatorch.ru где и остановился как мне показалось на том что искал.
JETBeam JET-1 Pro IBS v.2 на теплом диоде Q3 5A понял это как раз то чего я искал, в час ночи зарегался на сайте и произвел заказ.
Условия оплаты и доставки были для меня очень удобными, проплата в Ощадбанке и доставка ЕМС бесплатно в руки, я немного не мог понять как это, пока мне сегодня не вручили в руки посылочку. Александру (Представитель магазина) СПАСИБО. Было потрачено немало усилий с его стороны чтобы мне темному донести свет в мозк  :sv:et:   :D Получается что доставка бесплатная и выходит очень вкусная цена если заказывать на МЕГАТОРЧ причем советую кто будет заказывать: проплачивайте в рублях, выходит намного дешевле чем в зеленых.
   Пока я просто в восторге от фонарика, собран отлично, кнопка суперская режими переключаются вообще очень интуитивно, пока не пробовал настраивать, но все очень нравится. Короче делаем клик и получаем максимум света, потом (не кликая просто немного мягко надавливаем кнопочку и получаем минимум, еще разок и строб) Можно так же кликать, но нету смысла, прото немного давим на кнопку и переключаем режим.
Данные с сайта где я покупал.
Светодиод: Cree 7090 XR-E Q3 5A
Световой поток: 115/200
Питание: 1xAA или 14500 Li-Ion
Кнопка: Стандартная кнопка обратного включения
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 3
Вес: 50г
Гарантия: 18 месяцев
Ограниченный выпуск на теплом диоде Cree Q3 5A!
Рабочее напряжение: 0.7-4.2 Вольта
Размеры: 100мм(L) х 25мм(bezel D), 19мм(tail D)
Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками
Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин
Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку
Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой)
Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
Полная поддержка Li-Ion аккумуляторов без пропадания режимов
Повышенный контроль качества
AA батарейка:
  - 2 предустановленных режима яркости (20лм/3.5часа; 100лм/1.25часа), строб-сигнал
  - Возможна установка любой яркости от 2лм (45часов) до 115лм (1час), а также частоты строба и спецсигналов.
Li-Ion 14500 3.7В:
  - 2 предустановленных режима яркости (20лм/8часов; 160лм/0.75часа), строб-сигнал
  - Возможна установка любой яркости от 2лм (50часов) до 200лм (0.5часа), а также частоты строба и спецсигналов.
Управление режимами работы:
  - Полное нажатие кнопки - включение / выключение
  - Легкое нажатие без щелчка - переключение между режимами
Программирование режимов - без щелчка легкое нажатие три раза в любом из режимов - вход в невидимое меню:
1. Установка яркости. Сразу после входа в невидимое меню фонарь начнет подбор постоянной яркости от 2лм до 200лм. Он в течение 8 секунд проходит весь цикл, останавливаясь дважды моргнув - на 50% и 100%. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме. Так можно установить любую яркость для всех трех режимов.
2. Выбор специальных функций. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки один раз после входа в невидимое меню. Сначала фонарь начнет изменять частоту строба от 1Гц до 15Гц в течение 8 секунд. Затем он покажет специальные сигналы: предупреждающий сигнал, сигнал ожидания (вспыхивает 1 раз в 8 секунд для напоминания местоположения фонаря), 100% SOS, 5% SOS. Запоминание установки происходит через 2 секунды после выключения фонаря в этом режиме.
3. Сброс режимов к заводским предустановкам. Этот пункт можно выбрать легким нажатием кнопки два раза после входа в невидимое меню. Выключив фонарь более чем на 2 секунды, он сделает сброс установок к заводским. Если вы не хотите сбрасывать, то снова сделайте легкое нажатие для перехода в пункт установки яркости.
Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения
Сделан из авиационного алюминия T6061
Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший)
Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
Сапфировое стекло с антибликовым покрытием
В комплект входит ремешок на руку и запас: два резиновых кольца, ребристая накладка на кнопку
И немного моих фоток:
http://io.ua/07701103i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701104i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701105i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701106i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701107i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701108i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701109i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701110i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701111i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701112i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701113i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
JETBeam vs SureFire E1L
http://io.ua/07701115i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07701119i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
Не могу так же не сказать за клипсу:
ОЧЕНЬ грамотно, можно повесить на карман как головой вниз, так и головой вверх, это позволяет носить фонарь и на кепке и в кармане, ну и Т.Д.
Только что сравнил пятно от джета и феникса ТК 20 как по мне Джет ярче (стоит литиевый акумулятор а не АА батарейка) и наверное из за мятого рефлектора у джета нету колет вокруг пятна на засвеченой области. Короче больше ничего не могу сказать, сегодня только получил, но явно одно, это мой не последний джет.
Кстати (натуральный белый очень радует) есть такая же моделька с обычным Cree 7090 XR-E Q5 диодом, но я выбрал этот и рад.
Далее будет...
Сегодня учился делать бимшоты, скажу честно, получилось лучше чем вчера, поэтому вчерашние удалил напрочь.
Итак, первая серия бимшотов делалась с расстояния около 50 см в полной темноте, абсолютно белой бумаги большого размера небыло, пользовался гипсокартоном что стоит в гараже, он немного сероватого оттенка, лицевая стороно, по ощущениям сравнивая с ем что я видел, фотки похожи, и разница в цветах тоже правильная.
http://io.ua/07789810i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  ДЖЕТБим
http://io.ua/07789811i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
Феникс ТК 20
http://io.ua/07789812i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  Шур Е1L
http://io.ua/07789813i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  Шур G2LED
http://io.ua/07789814i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  Дешевый филипс на АА за пару баков :D
Тут есть еще бимшоты, но они делались с растояния в 1.5 метра, и я немного подогнал их зумом, очень чуть чуть, сфоткал коробочку от фонаря Шорфаер, дабы можно было рассмотреть немного цветов.
Альбом с бимшотами
главные герои шорфаер е 1 эль и джетбим 1 на теплом диоде, фоткал на улице, гже нашел свежую траву.
Джетбим 1      Слева   И справа      Шорфаер Е1 Эль
http://io.ua/07901724i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  http://io.ua/07901723i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
http://io.ua/07901722i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
  http://io.ua/07901720i.jpg
Мой ЕДЦ фонарег ))
Чтобы не писать заново обзо, просто скопипастил.
Мож кто тоже приболеет фонарями ))
Offline SASHA
« Ответ #1 : 11 Февраль 2009, 22:02:30 »
Спасибо, с удовольствием прочитал.
Сам я недавно стал обладателем Феникса ТК11 - тоже как ЕДЦ тягаю  Весёлый Конечно он великоват немного, зато свет хороший, да и беря его в руки ощущаешь уверенность в данном изделии  {0_5}
Offline Егор
« Ответ #2 : 12 Февраль 2009, 13:07:40 »
Спасибо за обзор
Теперь мне захотелось такой фонарь Крутой
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2009, 13:10:48 от Егор » Записан
С уважением Егор!
Offline Сергей Сергеевич
« Ответ #3 : 12 Февраль 2009, 14:07:32 »
А мой именно такой не как не доедет - извелся уже весь  Грустный .
П.С. Codename 47 - я конечно извиняюсь, но вроде на этом форуме постам о фонарях и серийных ножах не место?
"Мужик без ножа не мужик, так недоразумение одно." (с) М.Семенова
Offline Codename 47
« Ответ #4 : 12 Февраль 2009, 18:33:31 »
Ничего не имею против, удалите, никаких обид, правила есть правила. Застенчивый
« Ответ #5 : 12 Февраль 2009, 18:57:18 »
Дело здесь не в правилах. Ничего страшного нет в том, что про фонарик здесь написано, всеже сопутствующий товар. Не хотелось бы, чтобы посетители разрывались между двумя форумами и искали однотипную информацию.
С руководством форума kizlyar.kiev.ua пришли к мнению, что будет лучше, если на этом форуме будет информация по ножестроению , а на форуме kizlyar.kiev.ua информация по применению ножей и всякая другая по туризму и отдыху
Offline Codename 47
« Ответ #6 : 12 Февраль 2009, 19:06:58 »
Тогда лучше удалить, или закрыть тему. :)
