22 Май 2012, 06:11:46
Фотографируем нож
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
Тема: Фотографируем нож (Прочитано 6605 раз)
Re: Фотографируем нож
Ответ #35 :
24 Ноябрь 2010, 21:39:42 »
ось
цікава пропозиція
, може кому згодиться :)
fire
Ответ #36 :
20 Декабрь 2010, 19:44:35 »
А я для изменения размеров фоты пользуюсь прогой Right Click Image Converter.
Интерфейс простой и интуитивно понятен
oleg_b
Ответ #37 :
14 Август 2011, 19:10:58 »
вот продается такая штуковина, но я не понял как она работает
http://cgi.ebay.com/20-50-x-50cm-Photo-Studio-Shooting-Tent-Light-Cube-Box-/120561563990?pt=Camera_Filters&hash=item1c12077956
Блог:
Vadok
Очень болезненно реагирую на проявления шовинизма
Ответ #38 :
14 Август 2011, 19:59:14 »
Цитата: oleg_b от 14 Август 2011, 19:10:58
как она работает
http://psylive.org/blog/DIY/13.html
http://www.foto.ru/raylab_fotoboks_udlinennyy_plastikovyy_rls-42-l.html
http://how-make.ru/publ/samodelnyj_lajtboks_fotoboks/4-1-0-409
http://strobist.ru/node/40
мистер Очевидность
oleg_b
Ответ #39 :
14 Август 2011, 21:15:44 »
а подсветку откуда брать.... ?
в смысле, с какой стороны лампу ставить?
Блог:
Vadok
Ответ #40 :
14 Август 2011, 22:15:58 »
Пробовать надо. Экспериментировать. Слава Богу, не на пленку сейчас снимаем. Щелкай, сколько хочешь, и сравнивай. Правда, сразу совет: если много снимать, лучше заметки вести, чтобы потом не ломать голову, чем этот кадр отличается от того по настройкам и освещению.
мистер Очевидность
oleg_b
Ответ #41 :
14 Август 2011, 22:30:47 »
я имел в виду лампу ставить с открытой стороны бокса, или что бы она светила через белое?
Блог:
Vadok
Ответ #42 :
14 Август 2011, 23:28:50 »
Конечно, через белое! Это же светорассеивающий экран, и именно благодаря тому, что свет проходит через него, мы получаем очень мягкие тени.
мистер Очевидность
oleg_b
Ответ #43 :
15 Август 2011, 17:56:48 »
а как же тогда быть с лампой когда этот бокс изготовлен из потолочных плит (там в ссылке было)?
Блог:
Vadok
Ответ #44 :
15 Август 2011, 19:00:51 »
Эти панели, о которых там идет речь, не везде установленный "армстронг", а сделаны из пенополистирола, который при малой толщине плит также будет рассеивать свет. Но, если меня спросить, есть материалы, которые более для этого приспособлены. Есть, например, светорассеивающая ткань "флекс", используется в рекламном производстве, стоимость ее 2-3 $ за кв/м, она специально сделана светорассеивающей, для лайтбоксов.
мистер Очевидность
oleg_b
Ответ #45 :
15 Август 2011, 19:21:53 »
а где ее взять?
Блог:
Vadok
Ответ #46 :
15 Август 2011, 21:05:34 »
У рекламщиков, если есть знакомые. У меня есть. Могу выслать. Завтра уточню, какова ширина рулона.
мистер Очевидность
Vadok
Ответ #47 :
17 Август 2011, 09:14:42 »
Олег, ширина рулона 1600 мм. Если тебе надо, то напиши, сколько погонажа.
мистер Очевидность
Чечако
Зовите меня Николаич.
Ответ #48 :
28 Август 2011, 20:52:07 »
Взял коробку от пылесоса, 50х50х70см. Отрезал закрывающуюся часть. Изнутри оклеил ватманом. В одной из стенок прорезал отверстие под объектив. установил коробку отверстием вверх. Два светильничка под лампы спот на прищепках цепляю к боковым стенкам, направляя свет в противоположные верхние углы. При ракурсной съемка (анфас, профиль, план) можно обходиться без штатива - просто положить аппарат объективом в отверстие и снимать. Для худож. съемки - со штативом.
Сам пока учусь.
Зри в корень! Козьма Прутков.
fin
Простота - последний шаг искусства
Ответ #49 :
27 Октябрь 2011, 16:10:49 »
Про безтеневую съёмку на коленках:
http://scalemodels.ru/articles/1543-lajjtboks-svoimi-rukami---mini-fotostudija-u-vas-na-stole.html
http://www.ixbt.com/digimage/contraptor.shtml
Fais ce que dois, advienne que pourra
Фотографируем нож
=> knifeclub.com.ua
===> Готовые ножи
===> Ножевая барахолка
=> Трюм
