19 Май 2012, 03:26:38
Мастер-нож  |  Мастерская  |  Работа с кожей, ножны и чехлы  |  Тема: Первые ножны 0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Страниц: [1] 2 Вниз Печать
Автор Тема: Первые ножны  (Прочитано 3439 раз)
Offline NSeg
« : 08 Ноябрь 2008, 21:35:50 »
Всем салют!
Вот сделал наконец-то свои первые ножны. Выкладываю на всеобщий обзор и чтоб, может, мастера посоветовали как добиться лучшего результата
http://photofile.com.ua/photo/nseg/115647736/small/135311351.jpg
Первые ножны
http://photofile.com.ua/photo/nseg/115647736/small/135311347.jpg
Первые ножны
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2010, 19:17:44 от NSeg » Записан
Offline Егор
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2008, 21:58:12 »
здорово вышло
подвес надо было чуть подлинее сделать на уровне пятки ножа
кожу можно ещё чуть поближе к шву подрезать
что за кожа??
С уважением Егор!
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2008, 22:02:48 »
Молоток!!! Лиха беда - начало!
Offline NSeg
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2008, 22:05:42 »
что за кожа??
Кожу брал на протезном заводе 4 мм толщиной. Чья не знаю, но обрабатывается, зараза, трудно
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2008, 22:40:25 »
С почином тебя, для начала не плохо.
Offline Ярослав
Интернет, как и смерть — забирает лучших.
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2008, 22:45:13 »
Як для перших класно вийшло.   А от шкіра дійсно цікава. Часом не ялова?
Мы ищем что-то новое, зная, что без старого не сможем жить.
Мудрець не той що доведе свою правоту,  а той що поступиться...
Offline NSeg
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2008, 22:48:12 »
Часом не ялова?
Без понятия
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2008, 22:49:12 »
ножны вполне нормальные.   Только стежки шва почему-то неровно легли. Я даже не понимаю почему...
Offline NSeg
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2008, 22:56:11 »
Колесиком размечал  , последовательность прошивания соблюдал (иголка со стороны подвеса, затем иголка с наружной стороны). Может чуток наискось пошло, когда отверстия сверлил
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2008, 23:38:26 »
Для первых вообще хорошо, мои первые были гораздо хуже.
Внешний вид шва, его неровность, наверное дает нитка, толстая и неоднородная
Offline Thorwald
« Ответ #10 : 10 Ноябрь 2008, 10:50:52 »
послідовність це правильно, але ще треба і дивитися щоб нитка лягала однаково. наприклад: з однієї сторони нитка знизу з іншої зверху(перпендикуляр до шва.)
Offline Thorwald
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2008, 10:59:45 »
ось тут спробував зобразити
http://io.ua/06642726i.jpg
Первые ножны
у випадку з ромбічним шилом там інтуїтивно зрозуміло як закладати голку з ниткою в отвір
« Последнее редактирование: 29 Март 2009, 14:21:13 от smix » Записан
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2008, 13:15:42 »
Для первых - отличные ножны.
Узлы не завязывай. Нить должна держаться за счет трения. обрезал ее, оставив хвостик в 2мм, подпалил (если капроновая), пальцем затер, и все, никаких узлов не видно. Отверстие сверлю сверлышком 1,1мм, нить входит внатяг. Работаю с плоскогубцами.
Offline NSeg
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2008, 20:22:48 »
Натяг не то слово. Пока дошил основной шов, то нить в иголках перетиралась три раза.
2 Thorwald
На следующих попробую как на картинках
ПС Всем спасибо за отзывы и советы
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2008, 12:02:18 »
Надо выбирать золотую серединку.
Я например к своим иглам приспособился. 1мм диаметр сверлышка - мало, сильно туго получается. 1,2 мм - много - игла ходит легче,чем хотелось бы. Пользую сверло 1,1мм. Если игла сломается и придется брать другую - надо будет опять подбирать диаметр сверла  Смеющийся.
Offline Thorwald
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2008, 12:57:59 »
я тут знову зі своїми ромбіками.... Crezy
а у мене в 2 шари і без плоскогубців виходить. і нитки не перетираються.
 Улыбка
Offline NSeg
« Ответ #16 : 12 Ноябрь 2008, 22:14:55 »
Забыл сказать, из набора игл (5 шт тех, которыми можна шить капроновой нитью) осталось 2 шт  {0_5} и то одна погнулась основательно
Offline NG
Николай
« Ответ #17 : 01 Март 2010, 09:31:28 »
Хорошо для первых. Молодец!
Я бы посоветовал не полениться и тиснение сделать не отдельными нажатиями,
а изготовить шаблон из чего-либо твердого и оттиснуть единой линией в тисках или нескольких струбцинах.
Это никогда не поздно сделать. Зато потом удовольствия...
Успехов!
Глаза нам от рождения даны, а видеть учимся всю жизнь.
Offline NG
Николай
« Ответ #18 : 01 Март 2010, 09:46:35 »
Чуть не забыл.
При сверлении сверло не должно каждый раз просверливать дырку в том,
на чем лежит кожа,особенно если она чуть смещается после предыдущего сверления.
Я делаю отверстие в основании раза в два больше диаметра сверла, тогда на выходе сверло не смещается, упершись в след предыдущего сверления.
Очень важно, чтобы сверло было острое, а обороты достаточно большие.
После первого сверления раздаю отверстия шилом и чуть поправляю их в нужную сторону,
затем еще раз прохожу сверлом, чтобы выбрать тырсу внутри отверстия.
Последнюю операцию провожу навесу и еще чуть направляю каждое, но в пределах следа от шила.
Offline NSeg
« Ответ #19 : 01 Март 2010, 21:03:53 »
NG спасибо, потихоньку учимся
Offline GVI.kzn
« Ответ #20 : 10 Апрель 2010, 06:42:34 »
Очень даже неплохо для первых.
Мастерам спасибо за советы. Тоже возьму на вооружение.
Ну и ещё вопрос:- "Как бороться со следами канцелярских прищепок?". :)
« Ответ #21 : 10 Апрель 2010, 09:00:08 »
Не ставить.
« Ответ #22 : 10 Апрель 2010, 09:13:21 »
Специально для этого держу несколько кожаных полос, которые подкладываю под зажимы
Offline Женя
« Ответ #23 : 11 Апрель 2010, 03:54:35 »
а как бороться с порезами устья ножен когда в ножы запихиваешь сам клинок!
« Ответ #24 : 11 Апрель 2010, 09:29:45 »
А зачем зажимы?
Offline GVI.kzn
« Ответ #25 : 11 Апрель 2010, 12:03:45 »
Автор: bibo
А зачем зажимы?
Чтоб кожу стягивать при формовке ножен
« Ответ #26 : 11 Апрель 2010, 21:11:27 »
Цитата: Валерий
Автор: bibo
А зачем зажимы?
+1
bibo, а как ты кожу формуешь? Зажимами не пользуешься?
Offline Maren
« Ответ #27 : 11 Апрель 2010, 21:31:20 »
Як взагалі правильніше?
1. Зробити викрійку з паперу а потім, як піхви пошиті, намочити і лишити їх сохнути разом з ножем?
2. Вирізати прямокутник зі шкіри, обгорнути ним ніж і зажати прищепками/біндерами і після формування вже шити.?
« Ответ #28 : 11 Апрель 2010, 21:39:41 »
ДУмаю, стоит попробовать и то, и другое. Затем выбрать более понравившийся вариант.
Я для себя остановился на 2 варианте.
Offline GVI.kzn
« Ответ #29 : 12 Апрель 2010, 08:15:51 »
А что это "........прищепками/біндерами...."?
Offline Maren
« Ответ #30 : 12 Апрель 2010, 09:20:35 »
Прищепка http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/55506_w200_h200_prischepki_.jpg
Первые ножны
Біндер http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/38012_w200_h200_binder_tsv.jpg
Первые ножны
Offline GVI.kzn
« Ответ #31 : 12 Апрель 2010, 10:06:30 »
Получается, что я пользовался биндерами. Но от них остаются следы такие же как на первой фотке. Надо скорей всего между кожей ножен и прищепкой что-то ставить Гоги
Offline arkanar
« Ответ #32 : 12 Апрель 2010, 11:40:18 »
Следы (вмятины) от биндеров удаляю выглаживанием по влажной коже - параллельно с тиснением. И шов стараюсь проложить прямо по этим следам - он их маскирует. А вот чтобы не оставалось черных следов от биндеров - прокладываю вдоль будущего шва полоску полиэтилена (отрезаю от пакета).
« Ответ #33 : 12 Апрель 2010, 12:27:54 »
Есть вопрос Застенчивый, а что такое, формовать кожу? Я ничего не делаю с кожей. Размечаю, вырезаю, подклеиваю вставку с одной стороны, размечаю дырки шестерёнкой, прокалываю и шью крючком. Потом обтачиваю на точиле торец. В каком месте я пропускаю операцию формовки?
http://i017.radikal.ru/1004/47/fa0d965a34b6t.jpg
Первые ножны
http://s60.radikal.ru/i167/1004/b1/8831910d10cft.jpg
Первые ножны
http://s59.radikal.ru/i166/1004/c0/4cb6d2dcace8t.jpg
Первые ножны
http://i061.radikal.ru/1004/a0/9e7afe7017abt.jpg
Первые ножны
http://s40.radikal.ru/i090/1004/f0/b5a69f7cf5eat.jpg
Первые ножны
http://s002.radikal.ru/i200/1004/ba/ef89cbf788d5t.jpg
Первые ножны
Offline arkanar
« Ответ #34 : 12 Апрель 2010, 13:28:11 »
Кру-у-уто!
У меня не получается так точно измерить нож и сделать выкройку на ножны с ббоковым швом, чтобы нож без формовки сидел в ножнах плотно! Да и не нужно это... проще примерно разметить, вырезать, отформовать а потом обрезать лишнее. Поэтому формую.
А вот ножны финского типа - со швом на обратной стороне - кроить надо точно, там формовка особо не поможет.
Страниц: [1] 2 Вверх Печать
